Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:04
Поменяли DGS-3100 на DGS-3120 - перестало работать IPTV.
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.B028
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Привожу конфиг, который касается снупинга и мультикаста:
create vlan iptv tag 777
config vlan iptv add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create mcast_filter_profileprofile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add  233.252.8.1-233.252.8.254
config limited_multicast_addr ports 1:1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:11 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:12 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:13 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:14 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:15 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:16 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:17 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:18 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:19 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:20 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:21 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:22 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:24 add profile_id 1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name                           Multicast Filter Mode
--cut--
777 /iptv                                   filter_unregistered_groups
Ничего, кроме снупинга на нем не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 15:33
Проверьте, чтоб было
config limited_multicast_addr 1-24 access permit
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 13:23
Не помогло. Удалил mcast_filter, порты перевел обратно в deny
И сделал на этом влане multicast vlan_filtering_mode forwad_all_groups
Только тогда заработало.
Что с фильтрами ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:30
"sh igmp_snooping group" что говорит? Querier в сети есть, если да, то где он находится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:40
Сейчас показывает группы. Тогда было пусто.
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/233.252.8.14
 VLAN Name/VID                 : iptv/777
 Member Ports                  : 1:20
 UP Time                       : 7720
 Expiry Time                   : 244
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/239.192.0.0
 Member Ports                  : 1:1
 UP Time                       : 123
 Expiry Time                   : 137
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.250
 Member Ports                  : 1:1
 UP Time                       : 2499
 Expiry Time                   : 238
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.253
 Member Ports                  : 1:1
 UP Time                       : 18712
 Expiry Time                   : 242
 Total Entries: 4
Querier есть, он находится на циске.
Command: show igmp_snooping vlan iptv
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : iptv
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 172.12.12.1
 Querier Expiry Time           : 230 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Раньше там стоял 3100, просто заменили. Все работает во всех участках сети и на 3100, и на 3426.
А тут нет, ну с включенными фильтрами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:10
Еще вывод команды "sh router_ports" приведите, пожалуйста.
P.S. Как я понимаю только вот эта группа соответствует просматриваемому IPTV каналу - 233.252.8.14, остальные ненужные?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:56
DGS-3120-24SC:admin#show router_ports vlan iptv
Command: show router_ports vlan iptv
VLAN Name                : iptv
Static Router Port       :
Dynamic Router Port      : 1:1
Router IP                : 172.12.12.1
Forbidden Router Port    :
Да, остальные ненужные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:35
Источник IPTV, как я понимаю, за первым портом находится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:26
Да, именно !
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:00
Добавлю немного. Вот еще, то заметили (все работает, просто обращаю внимание)
Replace Source IP
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :tv
VID                           :502
Member(Untagged) Ports        :1:1,1:3-1:5,1:7-1:23
Tagged Member Ports           :1:2
Source Ports                  :1:24
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 192.168.4.13
Remap Priority                :None
 Total Entries: 1
на 14 порту не виден, хотя выше прописан
на 10 порту 3200, передается как видно, нормально
      GROUP       Interface         Last             Last       Report  Leave
                                 report time       reporter      pkts    pkts
239.230.1.1     VL502:Gi0/14   0d:0h:1m:17s      ----           27      0
239.230.1.11    VL502:Gi0/10   0d:0h:0m:1s      192.168.4.17    231     0
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:14
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту с указанием того, на каких портах наблюдается проблема и что к этому порту подключено.
