Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: options 82 des-3526 and dhcp relay dgs-3627
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:19
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться.
Пытаюсь реализовать схему dhcp-client (3 порт +opt82) des-3526 (26 порт) -> (23 порт) dgs-3627+dhcp_relay (2 порт)-> dhcp server
DES-3526:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.10.B29
config vlan default d 1-26
create vlan vlan1101 tag 1101
config vlan vlan1101 a t 26
config vlan vlan1101 a u 1-8
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "10.90.90.50"
DGS-3627:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B16
config vlan vlan1101 a t 23
create ipif if1101 172.16.0.1/24 vlan1101
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay add ipif if1101 192.168.254.100
После подключения dhcp-клиента в des-3526 (3 порт) на dhcp сервере наблюдаю запросы в options82 но Agent Circuit ID не верный. При переключение dhcp-клиента в любой порт 1-8 на des-3526 Agent Circuit ID не меняется.
Option: (t=82,l=18) Agent Information Option
Option: (82) Agent Information Option
Length: 18
Value: 01060004044D0117020800060022B02B7C00
Agent Circuit ID: 0004044D0117
Agent Remote ID: 00060022B02B7C00
End Option
При настройке и включении dhcp-relay на des-3526 запросы прилитают с нужным Agent Circuit ID.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: options 82 des-3526 and dhcp relay dgs-3627
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:38
up
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:59
1. У Вас на DES-3526 dhcp_relay не включен. Включите его в нужном вилане или на интерфейсе в целом.
2. Зачем Вам dhcp_relay сразу на DGS-3627 и на DES-3526? Какие цели Вы этим преследуете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:06
я так понимаю, релей нужен на 3627, хотя и не понимаю, зачем - релей на 3526 в управляющем вилане выглядит секурнее... в любом случае, для вставки Option82 на 3526 надо включить как минимум dhcp_local_relay - после этого 3627 будет ловить пакетики с Option82 и релеить их
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
