Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: IGMP на комутаторе DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 11:24
На коммутаторе DGS-3420-28SC в настроеном ISM vlan'e не включается igmp.
Версия прошивки была Build 1.00.023, текущая Build 1.00.024. После смены прошивки ничего не изменилось.
Смущает кусочек из конфиг файла:
config igmp_snooping vlan_name mcast fast_leave disable proxy_reporting state enable source_ip 0.0.0.0
DGS-3420-28SC:admin#show igmp_snooping vlanid 300
Command: show igmp_snooping vlanid 300
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 120
VLAN Name : mcast
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
Device Type                : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : 84-C9-B2-1E-36-00
IP Address                 : 10.10.80.1 (Manual)
VLAN Name                  : mng
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 10.10.0.254
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.00.024
Hardware Version           : A1
Serial Number              : R32J1B8000138
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 2 hours, 49 minutes, 6 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
DGS-3420-28SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
IGMP Multicast VLAN Auto Assign VLAN    : Disabled
VLAN Name                     :mcast
VID                           :300
Member(Untagged) Ports        :
Tagged Member Ports           :1:1-1:24,1:26
Source Ports                  :1:25
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 10.20.80.1
Remap Priority                :6  (Replaced)
 Total Entries: 1
Multicast-группы не регистрируются на коммутаторе. Весь транзитный мультикастовый трафик валит во все активные порты.
После команды:
config multicast vlan_filtering_mode vlan mcast filter_unregistered_groups - не получается подключиться к группам.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: IGMP на комутаторе DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:56
Проблема, актуальна.
Прошу помощи у представителей компании.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:37
C какой целью у Вас используется ISM влан на коммутаторе? Если на устройстве нет непосредственных потребителей мультикаста, то пробрасывать мультикаст нужно в обычном влане (с включенным в нем IGMP Snooping), а не ISM влане.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:11
Согласен с Вами, как выход для транспорта можно использовать вариант с обычным вланом+включить igmp для него.
Но проблема в том, что с любыми настройками ism vlan'а igmp для него не включается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:17
Вам с какой целью ISM влан нужен на DGS-3420?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:40
Нам стоит общаться, и тут и по электронной почте? Может сместим приоритет в одну сторону или в электронку или на форум?
Повторюсь, у меня такое ощущение что igmp глобально не включается на этом коммутаторе. Не зависимо от того как заводить и забирать влан c мультикастом на или с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:42
Давайте общаться почтой. Я Вам отписал, что необходимо для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:04
Добрый день! К сожалению испытываем аналогичную проблему, не могли бы поделиться решением если оно нашлось?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:44
Проблема решилась! Поделюсь решением если у кого еще всплывет!
Для проброса мутикаста через 3420-26SC нужно следующее:
create vlan MULTICAST tag xxx
conf vlan MULTICAST add tag 1-26
enable igmp_snooping
conf igmp_snooping vlan MULTICAST state enable
собственно достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:04
Вы сделали то, о чем писалось ранее:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:57
Это актуально для всех коммутаторов серий D*S-3XXX или местами есть какие-то ограничения?
На 3828 и 3627G такое прокатит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:10
Это для всех серий актуально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
