Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RSTP на свитчах серии DGS36xx
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:51
Стоит задача резервирования бриджей. Идея такая:
--switch--bridge--switch--
    |_____________|
Суть в том, чтобы трафик бежал в обход бриджа, в случае его выхода из строя.
Прошивка на обоих свитчах: DGS36xxRun_2.84-B25
Я настраивал так:
свитч 1 DGS362G:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp mst_ports 21-24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 21-24 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 21-24 fbpdu enable
config stp ports 21-24 restricted_role false
config stp ports 21-24 restricted_tcn false
Свитч 2 DGS3612G:
enable stp
config stp mst_ports 9-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 9-12 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 9-12 fbpdu enable
config stp ports 9-12 restricted_role false
config stp ports 9-12 restricted_tcn false
Свитч 1:
21 port - bridge
23 port - client 1
Свитч 2:
9 port - bridge
11  port - client 2
Доступ между клиентом 1 и клиентом 2 есть.
Как только соединяю свитчи:
switch 1 port 24 <--> switch 2 port 12
через секунд 20 начинается флуд, образуется кольцо, связь пропадает между "клиентами"...
Помогите в настройке RSTP!
Предполагается, что в свитчах будет резервирвоание нескольких бриджей. Поэтому в дальнешей планиуруем настроить MSTP. Но для начала было бы неплохо завести RSTP.
Последний раз редактировалось nicol@s Пт дек 23, 2011 11:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RSTP на свитчах серии DGS36xx
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:52
Может стоить попробовать
enable stp
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:25
Естесственно включен. Исправил первое сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:46
Через бридж коммутаторы видят друг друга по rstp? root выбирается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:49
Я поражаюсь...Те же самые команды, но поведение свитчей другое...
В итоге: рутовый порт выбирается. Но он не тот, в который воткнут бридж (21), а тот, в который воткнут линк от другого свитча (24). При этом пакеты между клиентами бегут через бридж. Далее я убиваю один линк от бриджа, и пакетики просто перестают бегать.
Далее поднимаю линки от бриджа: 2 раза так делал - один раз связь не восстановилась, другой - побежали через бридж....
У Вас на тестовом стендне все ОК?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 08:14
Смотрите сниффером, бегают ли у вас bpdu через ваш бридж. Выставьте на одном из коммутаторов приоритет ниже дефолтного, чтобы конкретно задать root. Смотрите, выбирается ли root и верный ли он.
Извините, но так как я не располагаю бриджом, аналогичным вашему, протестировать ситуацию на стенде я не могу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:49
Простите, что так долго отвечал.
Скажите, как посмотреть bpdu? Что-то не нашел ни в гугле, ни в man tcpdump...
Я по Вашему совету изменил приоритет при настройке одного из свитчей.
На одном свитче:
на втором:
config stp priority 1024 instance_id 0
Начал тестировать и заметил такой момент: если я убиваю линк между бриджом и двумя свитчами, а потом поднимаю оба линка, то все отрабатывает вроде бы хорошо сначала (сначала трафик бежит через бридж, потом в обход бриджа, потом снова через бридж). Но проходит минуты 2 после того, как я опять поднимаю линки между бриджом и свитчами - кольцо, свзяь пропадает. Если я убиваю только один линк от бриджа до какого-либа свитча, то кольцо почти сразу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:22
Запускаете сниффер на интерфейсе, смотрящим в сторону бриджа, и смотрите, приходят ли bpdu от соседнего коммутатора.
Хорошо, приоритет то вы выставили. А смотрели, кто при этом выбирается корневым коммутатором при работе только через бридж?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:41
Как я увижу bpdu пакет? Вы простите, но я действительно не нашел в мане как tcpdumpom грепать по bpdu! Можете привести пример команды? Ну или пример, как выглядит "пойманный" пакет?
Да, выбирается рутом тот, у которого приоритет выше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:24
Используйте wireshark.
Не будьте голословным - приводите выводы с коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:00
Артем, это мистика какая-то...
У нас сегодня в компании праздничное мероприятие. Я специально приехал на работу, чтобы выложить Вам вывод команд по RSTP.
Включаю свой тестовый стенд, с сохраненными вчера полурабочими настройками, и не работает ничего: трафик бежит через бридж, но как только я соединяю коммутаторы, все - кольцо! Разрываю линк между коммутаторами - все восстанавливается, и трафик бежит через бридж снова. Линкую коммутаторы - кольцо....
Коммутаторы вообще по-разному себя ведут после выключения - вчера было одно, сегодня другое...
На коммуторе 1 настройки такие:
enable stp
На коммутаторе 2 такие:
enable stp
К сожалению тест провести смогу только завтра, тогда и покажи выводу команд. Заодно послушаю bpdu.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:51
Главное убедиться, что мост пропускает bpdu пакеты. Но исходя из ваших результатов, он этого не делает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 07:46
Вообще должен, ведь на бридже нету никакого фаервола. В любом случае сейчас все проверю и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:04
Так, bpdu через бридж ходят, если я правильно понимаю. Вот кусочек лога wireshark:
Сделал reset коммутаторам. Настроил заново. Линк между коммутаторами не поднимаю. Трафик идет через бридж.
Коммутатор1: 21 порт - бридж, 24 порт - коммутатор2:
sh stp ports 21,24
Command: show stp ports 21,24
 MSTP Port Information
 Port Index     : 21    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : False,  Port RestrictedTCN : False
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      9000/0022B026C100   20000              128   Forwarding  Designated
 Port Index     : 24    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
Коммутатор2: 9 порт - бридж, 12 порт - коммутор1:
Command: show stp ports 9,12
 Port Index     : 9     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      9000/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Designated
 Port Index     : 12    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 Port Forward BPDU : Disabled
Поднимаю линк между коммутаторами. Почти сразу кольцо, но успеваю выполнить команду на коммутаторе1:
 0      9000/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Root
До коммутатора2 не смог достучаться...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:23
Где вывод sh stp instance? Вы даже не смотрите, кто у вас root!!!
На обоих коммутаторах порты в designated при соединении через бридж. Вы теорию по STP читали? Если да - ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему при соединении коммутаторов через бридж у вас на обоих коммутаторах порты в Designated ролях? И в каких они должны быть состояниях, если бридж пропускает bpdu и у вас выбирается один root?
Из приведенных вами выводов я заключаю, что ваш бридж не пропускает bpdu. Поэтому когда соединение идет через него - оба коммутатора считают себя корневыми. При включении же прямого линка между коммутаторами линк через бридж не блокируется - т.к. коммутаторы не видят друг друга через него - и вы получаете кольцо.
