Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:42
 Заголовок сообщения: DES3028G трабл с config limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 21:16
Прошивка 2.91.B03
Пытаюсь настроить мультикаст, на команду
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit
ругается
DES-3028G:5#config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit
Command: config limited_multicast_addr ports 1-24
Next possible completions:
add delete
Ы? На 3200 все норм, а тут чо за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: DES3028G трабл с config limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 22:31
Кому верить?
В DES-3028/3052 можно назначать только deny ranges.
Мы с Иваном обсудили, и в последних версиях прошивки указываются Permit диапазоны.
Вообщем всё в этом плане аналогично. Вот пример:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name Name
config mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name Name add 224.1.1.1-224.1.1.2
config limited_multicast_addr ports 1-2 add profile_name 1
Вы правы в этой серии возможны только диапазоны deny, всё остальное будет permit.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 09:57
ап
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:03
add delete
Дальше идет add/delete и имя профиля. На 3200 можно дописать еще access permit/deny.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:10
Я уже нашел. Вопрос в том, что это? Разрешенный или запрещенный мультикаст диапазон?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:32
Указывается именно разрешенный на коммутаторе диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:45
Причем не для всего мультикаст трафика, а для join/leave/etc пакетиков - того, что обрабатывается CPU. То есть абонент, при желании, может продолжать самостоятельно вещать мультикаст и резать это надо обычными ACL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:52
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:21
А разве
config router_ports_forbidden abonent_vlan_name add 1-24
не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:35
Эта настройка также влияет только на управляющий IGMP трафик.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:33
Membership Report Group попадает под действие CPU ACL/mcast fliter?
Пробую запретить и так и эдак - пакетики пролетают (смотрю через зеркалирование порта)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:03
Обычные ACL пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 13:12
Да
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 13:16
Видимо зеркалирование работает независимо. Сначала зеркалит, а потом блокирует.
