Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: Глюк на прошивке 6.20 B.08?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:45
Не могу включить
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-11-95-F3-AC-E6
IP Address : 172.28.15.100 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.28.15.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B08
Hardware Version : 1A1
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : D-Link
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Clipaging : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DNS Resolver : Enabled
Password Encryption Status : Disabled
DES-3526:admin#disable stp
Command: disable stp
The current STP state is already disabled.
Success.
DES-3526:admin#config loopdetect ports 1-24 state enable
Command: config loopdetect ports 1-24 state enabled
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
Делал reset system не полегчало.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк на прошивке 6.20 B.08?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:47
Пролечил вот так. Не ясно почему так глобально stp вырублено ж.
DES-3526:admin#config stp ports 1-26 state disable
Command: config stp ports 1-26 state disable
Success.
Success.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:49
Об этом писалось уже неоднократно.
Нельзя теперь stp и lbd включать на портах одновременно. Закрыто.
