Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: DES3200-10 и DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 09:10
Извините, может плохо искал?
Есть два новых DES 3200-10 и модули DEM-310GT Воткнул соединил оптопатчкордом - нет линка, вынул - посмотрел не светится, поменял модули на такие-же - нет линка. Просто торчат мертвые модули из коммутатора. Может дело в настройках) Попробовал на DGS 1210-24 та же петрушка.
 Заголовок сообщения: Re: DES3200-10 и DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:06
По умолчанию порты включены. Но можете попробовать на всякий случай выполнить
config ports <номер порта> state enable
Опять же, патч корды какие? Характеристики волокна смотрели?
Если вставляете в комбо-порт - не подключен ли медный патч корд?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 00:10
Пробую на патчкордах LC/UPS-SC/UPS 3mm 9/125 соединяю через вставку от оптобокса. Сейчас попробую куда нибудь подключить чтобы в консоль попасть и команду выполнить, но встречный вопрос - если это так (порты отключены) то на DGS 1210-24 консоли нет только ВЭБ, как там с этим справиться? Медь в близнецы не включал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 07:16
Не работает. начал отчаиваться. По порядку взял два коммутатора DES3200-10 воткнул по одной DEM-310GT до легкого щелчка, взял два патчкорд SNR-PC LC\SC - других под рукой не было (9/125 simplex) соединил через вставку оптобоксовую получил LC\LC. Соединил левые дырки SFP модулей и ничего, линка нет ничего не происходит. Взял еще два патчкорда соединил через вставку, воткнул в правые дырки, потом крест накрест (думал TX\RX) потом только правые))))) короче что еще нарисовать если учесть что модулей поменял уже восемь, в настройках порты включены, коммутаторы менял на другие D-Link только 1210-24 и 1210-28. картина таже. Столько бракованых модулей быть не может, склоняюсь к тому что бракованный я)))) и все окажется просто - типа из коробки не достал)))) Помогите
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 08:27
У вас есть патч корды без вставок, сварок и пр? метровый-двухметровый одномодовый дуплекс lc-lc? Вероятнее всего, что дело именно в физике.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:02
Нет такого патчкорда нет, сегодня одолжил два ВДМ-овских модуля соединил работает,
Тоесть Д-линк не понимает свои же модули которые в техописании как совместимые? или я чего-то не пойму?
Может прошивка? может в вагон с модулями молния попала?))) уже не знаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:51
Вы можете привезти модули в наш СЦ для проведения тестирования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
