Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:36
Доброго времени суток. Перепрошили свитч прошивкой 2.80В31, после перезагрузки коммутатор поднялся нормально, но понадобилось порт х:у добавить к влану zzzz (с VID 12), все сконфигурировалось нормально, а вот порт перестал находиться в каком-либо из вланов, то есть клиент не имеет доступа никуда.
Проделанная работа:
config vlan default delete 2:21
config vlan ZZZ add untagged 2:21
DGS-3627G:admin#show gvrp 2:21
Command: show gvrp 2:21
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
2:21 12 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
DGS-3627G:admin#show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
DGS-3627G:admin#show vlan zzzz
Command: show vlan zzzz
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 12 VLAN Name : zzzz
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1:2,1:23,2:1,2:21
Static Ports : 1:2,1:23,2:1,2:21
Current Tagged Ports : 1:23
Current Untagged Ports: 1:2,2:1,2:21
Static Tagged Ports : 1:23
Static Untagged Ports : 1:2,2:1,2:21
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
После чего работа по порту остановилась полностью. Проверенно и на других портах. Даже линк просто светится. В чем могут быть проблемы? Неужели в руках? подняли прошивку до 2.84.B25, история повторяется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:40
У вас стек то поднялся после обновления прошивки? Прошивки обновили на всех коммутаторах стека?
С какой версии обновлялись?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:41
Стек поднялся. НО пинга небыло на свич, при подключении через консоль конфигурация интерфейса была нормальной, а пинг не шел... и только после повторной конфигурации интерфейса пинг пошел на свитч. Обновлялись с 2.50B31 до 2.50В51 (проблем не возникло) далее до 2.80В31 (были проблемы с IP адресом интерфейса, и с вланами) обновились выше до 2.84В25 проблема не ушла и снова были проблемы с IP интерфейсов. Обновляли прошивки сразу во флеш и на всех участников стека.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:24
Решением вопроса с вланом оказалась процедура:
DGS-3627G:admin#delete vlan zzzz
Command: delete vlan zzzz
Success.
DGS-3627G:admin#create vlan zzzz tag 12
Command: create vlan zzzz tag 12
Success.
DGS-3627G:admin#config vlan zzzz add tagged 1:23
Command: config vlan zzzz add tagged 1:23
Success.
DGS-3627G:admin#config vlan zzzz add untagged 1:2,2:1,2:21
le
Command: config vlan zzzz add untagged 1:2,2:1,2:21
Success.
После чего влан заработал нормально и без проблем добавились все порты.
Но остался не решен вопрос "Почему это произошло?" и "Что теперь пересоздавать всю конфигурацию?"
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:19
Установленная у вас ранее версия ПО была довольно старая, и при переходе на актуальные версии возможны некоторые несостыковки.
В любом случае, до обновления всегда необходимо снимать текущий конфиг чтобы после обновления при необходимости можно было его восстановить.
