Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:32
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:50
Добрый день!
В сети стоят два коммутатора "DGS-1224T" и "DGS-1210-48", соединённые между собой одной витой парой и имеющие IP-адреса из одной подсети. При просмотре через веб-интерфейс коммутатора "DGS-1224T" таблицы MAC-адресов "Dynamic Forwarding Table" не нахожу в ней MAC-адреса коммутатора "DGS-1210-48". После минутного ожидания обновляю таблицу: в ней появляется MAC-адреса коммутатора "DGS-1210-48". Через какое-то время он опять исчезает, потом опять появляется. Тоже самое происходит если искать "DGS-1224T" на "DGS-1210-48". При этом могут исчезать MAC-адреса не только свичей, но и других сетевых устройств (компьютеров). Таже картина наблюдается при опросе этих коммутаторов по SNMP-протоколу. А в целом сеть работает без нареканий.
Почему происходит это явление? Как получить полный список MAC-адресов сетевых устройств, подключенных к порту коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:44
Вообще любой мак адрес в таблицу коммутации заносится не навсегда, а на время.
Поэтому пропадаение/добавление мак адресов в таблице - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:40
Чему равно время жизни MAC-адреса в таблице коммутаци коммутаторов "DGS-1224T" и "DGS-1210-48"? В мануале не нашёл этой информации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:44
5 минут
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:05
В сегменте сети, где последовательно соединены два коммутатора и мой компьютер switch1<--->switch2<--->myPC, посылаю SNMP-запрос таблицы комутации с компьютера myPC к коммутатору switch1. Сразу же после окончания ответа от switch1, посылаю такой же запрос к switch2. Но почему-то в таблице коммутации коммутатора switch2 я не обнаруживаю MAC-адреса коммутатора switch1, хотя только что с ним было соединение через switch2. Такая картина наблюдается не всегда, чаще всего MAC-адрес коммутатора switch1 присутствует в таблице коммутации коммутатора switch2.
Почему иногда switch1 не запечатлевается в таблице switch2 в описанном выше случае?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 13:38
Добавлю, что в цепочке switch1<--->switch2<--->myPC:
switch2 - это DGS-1224T,
switch1 - это DGS-1210-48.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:00
Если поменять местами DGS-1224T и DGS-1210-48, то будет всё нормально работать. Смею предположить, что это bug DGS-1224T (Firmware Version 4.21.01). Кстати, когда-то аналогичная ситуация была с коммутатором DGS-1216T, и её исправили выпуском соответствующей прошивки.
Будет ли выпущена прошивка для DGS-1224T, в которой будет пофиксен [TSDBUG #17] In "Dynamic Forwarding Table Search" testing, some ports cannot show MAC Address which already learned? Как это было для DGS-1216T.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:27
В первую очередь обновите прошивку на DGS-1224T до актуальной версии: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:38
Новые прошивки не помогли. Проверял на прошивках: 4.21.02 и 4.21.B07.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:41
С указанной Вами проблемой для DGS-1216T это никак не связано, так как и для DGS-1224T был подобный фикс.
Я уточню в штаб-квартире по указанному поведению и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 13:44
К сожалению такова особенность данной серии: записи в FDB заносятся сразу, но увидеть их можно обычно через 1-2 минуты из-за особенностей реализации механизма выборки из FDB. Менять такое поведение не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:26
Спасибо за ответ. Но даже через 2 минуты записи в FDB не всегда видны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:30
Записи никуда не пропадут из FDB, просто они не сразу отображаются. Нормальной работе коммутатора это никак не вредит
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:38
Дело в том, что передо мной стоит задача как раз отобразить записи из FDB.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:44
Такова особенность данной серии, которую нужно учитывать.
