Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:01
Имеется два коммутатора
А (D-Link DGS-1248T / Firmware Version 2.00.15 / Protocol Version 2.001.001)
B (D-Link DGS-1248T / Firmware Version 3.00.11 / Protocol Version 2.001.003)
На каждом коммутаторе два порта объединены в транк. Оба порта (в транке) включены в несколько VLAN-ов в режиме TAG.
Транк по всей видимости поднялся, пинг между машинами включенных в коммутаторы А и В проходит. Однако, периодически пакеты ICMP-пакеты теряются.
Если выдернуть один провод, получится что один из портов транка будет отключен, то ошибки requested timed out исчезают.
Я подозреваю, что свитчи не могут договориться между собой из разных версий протоколов?
Возможно ли коммутатор А проапгрейдить до Firmware 3.00 или выше? и в этом ли проблема?
К коммутатору А также подключен по другому транку из двух портов 3COM 3812. На этом линке проблем с доступностью не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:31
Проверьте HW Rev. устройства - есть снизу на стикере. Если она B1 или B2, то - можно. Шить при помощи SmartConsoleUtility: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1248 ... tility.exe
