Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 06:18
Собственно, весь вопрос уместился в заголовке.
DES-3028, fw 2.90.b07.
Команда "enable snmp traps" есть, но непонятно, как указать сервер, на который их надо отправлять?
"create snmp host ..."? Она всегда служила для ограничения snmpwalk.
На всякий случай попробовал - не заработало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:15
Тот же девайс, фв 2.54.B03.
create snmp host ... - на ... приходят трапы
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:59
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:15
Настройки на коммутаторе 10.4.4.2:
DES-3028:5#sh snmp tr
Command: show snmp traps
SNMP Trap              : Enabled
Authenticate Traps     : Enabled
Linkchange Traps       : Enabled
Coldstart Traps        : Enabled
Warmstart Traps        : Enabled
DES-3028:5#sh snmp h
Command: show snmp host
SNMP Host Table
Host IP Address  SNMP Version     Community Name / SNMPv3 User Name
10.2.2.9         V2c              MyComnt
Total Entries  : 1
DES-3028:5#
Делаю попытку входа на коммутатор через Telnet с неправильным паролем и смотрю сниффером на роутере:
# tcpdump -npi vlan102 -c10 host 10.4.4.2 and not port 23 and not port 161 and not port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan102, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:11:57.615275 IP 10.4.4.2.514 > 10.2.2.9.514: SYSLOG local6.warning, length: 95
Т.е. коммутатор отправляет уведомление через Syslog (для Syslog сервер такой же, как для SNMP - 10.2.2.9),
но SNMP Trap не отправляется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:20
Во-первых, SNMP трапы есть не для всех событий, поэтому попробуйте, пожалуйста, например отключить/включить порт (не программно, а физически отсоединив патчкорд)
Во-вторых, проверьте настройки view для community MyComnt, они должны покрывать ветку OID по которому приходит трап.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:31
Что означает "Authenticate Traps"? Он не должен реагировать на неправильный логин-пароль?
Всё стандартное:
DES-3028:5#sh snmp comm
Command: show snmp community
SNMP Community Table
Community Name                    View Name                         Access Right
MyComnt                          CommunityView                    read_only
Total Entries: 1
DES-3028:5#sh snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
View Name             Subtree                    View Type
restricted            1.3.6.1.2.1.1              Included
restricted            1.3.6.1.2.1.11             Included
restricted            1.3.6.1.6.3.10.2.1         Included
restricted            1.3.6.1.6.3.11.2.1         Included
restricted            1.3.6.1.6.3.15.1.1         Included
CommunityView         1                          Included
CommunityView         1.3.6.1.6.3                Excluded
CommunityView         1.3.6.1.6.3.1              Included
Total Entries  : 8
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:53
Authenticate Traps обычно реагирует на неправильный community при доступе к коммутатору по SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:06
Попробовал snmpwalk с неверным community - по syslog свалилось несколько warning'ов, snmp trap не сгенерировался.
Проверял сниффером: "not port 23 and not port 161 and not port 123 and not icmp".
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:44
У меня на стенде приходит трап при отправке SNMP команды вида:
snmpwalk -v2c -c dfsf 10.90.90.90
Сейчас этот форум просматривают: m.belikov и гости: 7
