Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: IGMP_SNOOPING + RSTP
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 02:39
Добрый день!
Используем на сети следующую топологию
Настраиваем igmp_snooping для запуска iptv. 3627 использует PIM-SM. На 3028 используем ISM Vlan. На портах 3028 включен limited_multicast_addr. Настройку производили согласно инструкциям от D-link.
Тестируем iptv при разомкнутой кольцевой структуре - не наблюдаем никаких проблем ни с потоком, ни с загрузкой железа. Как только собрать два кольца все 3028 уходят в 100% загрузку. Загрузка коммутаторов наблюдается даже если нет ни одной подписки к multicast. Отключение multicast вещания не спасает. На проходящих 25-26 портах 3028 фисксируем обширный multicast трафик - откуда он возник предположить не можем.
Данную схему тестировали на двух независимых сегментах - ситуация аналогична
На сети используется технология PPPoE
3627 выполняет роль узла агрегации. На портах 1-4 включен qinq. Vlan_translation сделан для управляющего vlan и ism. 3627 является основным шлюзом для management 3028.
Для резервации используем RSTP включенное соответственно на портах 1-4
Версия прошивок
3627 - 2.84.B23
3028 - 2.00.B27
Подскажите кто сталкивался с запуском IPTV на сети с кольцами и как решить подобную проблему
Привожу конфигурацию 3028
create igmp_snooping multicast_vlan ism 999
config igmp_snooping multicast_vlan ism add member_port 1-24 state enable replace_source_ip 192.168.99.61
config igmp_snooping multicast_vlan ism add source_port 25-26
enable igmp_snooping multicast_vlan
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name basiс
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.1-238.1.1.200
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
 Заголовок сообщения: Re: IGMP_SNOOPING + RSTP
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:25
Для начала на DES-3028 прошивку обновите, потом уже можно будет что-то обсуждать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 02:51
Во первых: обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
Во вторых: на всех 3028 попробуйте: config gvrp all ingress_checking disable
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:35
Спасибо за совет. Обновление прошивки помогло- перегрузка на процессорах снята.
Но тут выяснилось, что ISM-VLAN работает только на компьютерах подключенных напрямую к порту.
Клиентам отдается услуга интернет через соединение PPPoE.
Если у клиента подключение IPTV через роутер D-LINK DIR 320 к примеру, то интернет есть а IPTV не идет. Причем шаманство с галочками на мультикаст проблему не решает(точнее решает, если услугу интернет организовать типом соединения через IPoE).
Похоже как запросы клиента через уходят в соединение PPPoE и их порт не видит.
Взятые в качестве альтернативы Linksys роутер и Zyxel P330 - все работает без проблем.
Очень интересная картина получается, D-Link switch не дружит с D-Link router DIR-3xx. Не зря соседняя ветка переполнена подобными проблемами.
Интересно, как решать эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:24
Проблемы с DIR-300 решаются в соседней ветке форума.
