Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Per Flow Bandwidth Control
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 20:17
Подскажите, DGS-6604 поддерживает Per Flow Bandwidth Control?
Если да, то какое максимальное количество записей ACL?
И ещё: у 3627 максимальное количество ACL - 1792. Соответственно, на стеке из восьми 3627 будет 14336 АСL. Я правильно считаю?
 Заголовок сообщения: Re: Per Flow Bandwidth Control
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:42
Поддерживает, через policy-map можете резать скорость для тех или иных потоков.
For IPv4 extended ACL:
(a) Up to 256 access control list
(b) Up to 32 criteria (rules) can be set for each IP extended access control list
(c) Maximum number of criteria (rules) is 3071 (shared by IP ACL, IPv6 ACL and QoS)
Неправильно, количество поддерживаемых acl останется прежним, т.к. в стеке используются ресурсы только мастер-коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
