Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DGS-3612G и Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 17:42
Через DGS-3612G пробросили 2 vlan с общим трафиком в районе 400 Mb/c, после этого появились ошибки на принимающем порту Buffer Full Drop и стали теряться пакеты в этих vlan. С чем может быть связана эта ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G и Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:29
Узкого места в 100Mbpc на магистрали в сети нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:43
если абоненты не трахают мозги - забивайте, вменяемого ответа не дождётесь.
У самого такая трабла уже полгода - забил
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:19
Узкого места нет, все соединено с помощью оптических модулей и работатет на скорости 1 Gbit/c.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.51.B17
Мы вышли из ситуации промаршрутизировав один из vlan на DGS-3612G. но как-то странно получается DGS-3100-24 справляется с задачей проброса vlan с намного большими скоростями и pps, а DGS-3612G - нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:01
А порты у Вас случайно не отключаются(link down/link up)?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:59
Нет, порты не отключаются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 15:30
Проблема снова началась, подскажите пожалуйста из-за чего может возникать ошибка Buffer Full Drop. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 15:42
Включите flow control на всём пути следования трафика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:43
После включения flow control на проблемном участке пакеты почти прекратили ходить, отключили эту функцию. В основном работает всё стабильно, но изредка 2-3 раза в сутки до 5 минут появляются проблемы с передачей данных. На стороне DGS-3612G идут ошибки Buffer Full Drop. Появилось предположение, что проблема может быть в прошивке - у нас сейчас стоит Firmware Version : Build 2.51.B17. Может имеет смысл заменить её на более свежую?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:51
Вы DHCP Relay используете на DGS-3600!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:13
Нет. disable dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:46
Я ответил Вам по почте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:12
Наблюдается похожая проблема, можно тоже узнать решение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:07
В чём заключается проблема? Пакеты теряются или счётчик растёт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 14:34
Такая же фигня. Пакеты теряются, причём происходит это пачками, сначала момент спокойствия, потом опять пачка потерь, потом опять тихо. Напишите, что делать.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
