Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:17
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 13:20
Имеем:
- сервер с сетевой 1Гб (3COM 996B-T)
- шлюз ФПСУ-IP с сетевой 10/100Мб
- 2 комнаты по 10 рабочих станций 10/100Мб
- коммутатор DES-1226G
- коммутатор DES-1226G (в запасе на пыльной полке)
Сервер подключен к DES-1226G по 1Гб.
Все остальное подключено к DES-1226G по 10/100Мб.
Намечается еще 2 комнаты по 10 рабочих станций 10/100Мб.
Намереваюсь:
- подключить их ко второму DES-1226G
- купить коммутатор на 8/16 портов на 1Гб
- подключить к нему через 1Гб оба DES-1226G, сервер, шлюз
Собственно вопрос:
какую железку лучше преобрести для этого?
достаточно ли будет DGS-1216T?
или надо что-то из коммутаторов 2/3 уровня брать?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:00
Модератор
Модератор
Достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:19
А при такой организации сети можно будет разграничить области видимости пользователей?
Т.е. чтоб все комнаты видели и сервер, и шлюз, но друг друга не видели в сети?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 09:41
Модератор
Модератор
Нет, нельзя. Для этого необходимо использовать либо 802.1Q vlan, либо traffic segmentation, функции имеющиеся только в управляемых коммуатторах, например des-3526.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:18
Т.е. нельзя это организовать при существующих коммутаторах DES-1226G?
Или все-таки можно, но надо верхний коммутатор ставить не DES-1216T, а управляемый, типа DES-3526? Чтобы два DES-1226G, подключенные к нему, не видели друг друга?
Если так, то есть ли какой-нибудь малопортовый (8-16 портов) гигабитный управляемый коммутатор для этой цели?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:35
Похожая проблема...
4-ти этажное здание- на 2,4,5 планируется des-1250g
на 3-ем des-1226g
в серверной на 2-ом планируется все это сцепить dgs-1216t.
В товарах у вас смотрел - все поддерживают VLAN 802.1Q
Читаю форум и начинаю волноваться, поддерживает ли последний названный свитчик нужный мне тип виланов...
Мне его еще не подвезли! 1250 смотрел по управлению - все ок.
Может так оказаться, что в 1216 виланы будут на основе портов и если да, то что с этим можно сделать? прошивку сменить или что?
Хотелось сделать несколько непересекающихся и несколько пересекающихся виланов с машинами на разных этажах...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 10:21
Коммутаторы DGS-1224T/1216T ревизии C1 и коммутаторы DES-1226G ревизии B1 поддерживают 802.1q (с последними прошивками)
