Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: DES-3028 PPPoE ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:42
задача: на свиче в определенном влане разрешить только PPPoE пакеты, другие пакеты в этом влане запретить,
этим уменьшить паразитный не PPPoE-трафик из локалок абонентов и сократить кол-во мак-адресов на свичах
create vlan VLAN350 tag 350
config vlan VLAN350 add tag port 26
config vlan VLAN350 add untagged port 1-24
создаю ACL
create access_profile  ethernet  vlan ethernet_type  profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan VLAN350 ethernet_type 0x8864 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan VLAN350 ethernet_type 0x8863 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan VLAN350 port 1-28 deny
но на портах все равно вижу маки из локалок абонентов, а не только маки от PPPoE-клиентов
вопрос: я неправильно пишу ACL или он не работает?
DES-3028
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.80.B08
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 PPPoE ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:01
ACL никак не запретят свитчу изучать MAC адреса клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:41
тогда почему эти же маки я вижу на следующем свиче?
значит пакеты с этими маками проходят через аплинковый порт 26 дальше
сам ACL написан правильно для моей задачи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:45
А это уже не нормально.
Уберите из правила проверку на vlan.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:01
продолжил эксперименты с ACL, но уже со сниффером
в результате с таким ACL:
получил след. результат:
пропускаются разрешенные в ACL пакеты + multicast пакеты (маки источников которых я наверно и видел дальше по сети)
в связи с этим возник вопрос - как запретить прохождение multicast пакетов?
добавить правило для запрета 01:00:5e:xx:xx:xx или другим способом?
не повлияет ли это на работу механизма loopdetect?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:18
мультикаст закрывается с помощью cpu acl.
Если у Вас не используется мультикаст, то закрыть весь igmp с помощью ip правила.
create cpu access_profile ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
