Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:46
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:38
Доброго времени суток.
Имеется DGS-3627G, прошивка 2.84.B14
К портам подключены DES 1210-28.
Проблема:
при падении линка и последующем появлении на нескольких портах (не важно каких именно) на некоторое время падает вся сеть, в это время бешенная активность на всех портах.
Кусок лога (лог как раз в то время когда лежит сеть)
2767 2011-10-11, 18:04:58 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2766 2011-10-11, 18:04:58 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2765 2011-10-11, 18:04:57 INFO(6) Port 6 link down
2764 2011-10-11, 18:04:57 INFO(6) Port 4 link down
2763 2011-10-11, 18:04:38 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2762 2011-10-11, 18:04:38 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2761 2011-10-11, 18:04:37 INFO(6) Port 6 link down
2760 2011-10-11, 18:04:37 INFO(6) Port 4 link down
2759 2011-10-11, 18:04:36 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2758 2011-10-11, 18:04:36 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2757 2011-10-11, 18:04:35 INFO(6) Port 6 link down
2756 2011-10-11, 18:04:35 INFO(6) Port 4 link down
2755 2011-10-11, 18:03:51 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2754 2011-10-11, 18:03:50 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2753 2011-10-11, 18:03:50 INFO(6) Port 4 link down
2752 2011-10-11, 18:03:49 INFO(6) Port 6 link down
2751 2011-10-11, 18:03:44 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2750 2011-10-11, 18:03:44 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2749 2011-10-11, 17:54:46 INFO(6) Port 6 link down
2748 2011-10-11, 17:54:28 INFO(6) Port 4 link down
2747 2011-10-11, 09:22:48 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2746 2011-10-11, 09:22:47 INFO(6) Port 6 link down
2745 2011-10-11, 09:22:28 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2744 2011-10-11, 09:22:26 INFO(6) Port 6 link down
2743 2011-10-11, 09:22:17 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2742 2011-10-11, 09:22:16 INFO(6) Port 4 link down
2741 2011-10-11, 09:21:57 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2740 2011-10-11, 09:21:55 INFO(6) Port 4 link down
2739 2011-10-11, 09:21:41 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2738 2011-10-11, 09:21:40 INFO(6) Port 6 link down
2737 2011-10-11, 09:21:34 INFO(6) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
2736 2011-10-11, 09:21:10 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2735 2011-10-11, 09:21:09 INFO(6) Port 4 link down
2734 2011-10-11, 09:21:03 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
2733 2011-10-11, 09:16:44 INFO(6) Port 6 link down
2732 2011-10-11, 09:16:44 INFO(6) Port 4 link down
Думал проблема в STP - отключил
Настроил Loopback detection
Включил Traffic Control
Не помогло.
Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:29
Почему падают линки?
Какая топология? Есть ли резервные линки/кольца? Нарисуйте схему сети (картинку) - и приведите ее здесь.
Какая прошивка на DES-1210-28?
На линках между коммутаторами оставляют включенным STP, loopdetect - это работа коммутаторов доступа
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 18:25
На домах пропадает электричество.
Топология смешаная, но в данный момент кольца разорваны и СТП отключено
5.10.В017
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 08:09
Я вам на почту выслал презентацию по STP.
Судя по логам, он у вас и включен то не был.
Настройте на магистральный портах STP, назначьте корневым DGS-3627 и проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:17
Спасибо за презентацию.
Лог был снят уже после отключения СТП, поэтому и небыло видно "следов"
Так и было настроено, но возможно не правильно, попробую настроить все заново.
В любом случае спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:31
Пожалуйста.
Буду ждать результатов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:51
При более тчательном рассмотрении проблемы, выяснилось, что при пропадании электричества на коммутаторах доступа (DES1210-28) на портах коммутатора агрегации DGS3627G возникал шторм. Проблема решилась, настройкой traffic segmentation в сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:33
Рад слышать!
Прошивку на DES-1210-28 обновите - на старых версиях бывало что коммутатор сам создавал петлю внутри себя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:37
У меня прошивка 5.10.В017
Если есть новая - то вышлите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:51
Вот здесь можно найти актуальную версию: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
