Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24, dhcp_local_relay и giaddr 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 16:52
Здравсвуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой командой можно отучить обнуление поля giaddr широковещательного dhcp пакета, в режиме dhcp_local_relay?
Вставка option 82 при этом происходит корректно, но на dhcp сервере giaddr вместо 10.0.0.1 видиться как 0.0.0.0.
После отключения dhcp_local_relay, поле giaddr сохраняется верным, но, естественно, необходимая мне option 82 в запрос не вставляется .
Замена DGS-3120-24 на Cisco (2950, 2960, 3560 и т.д.) сохраняет поле giaddr при вставке opt 82 (на Cisco доступа включен dhcp snooping).
Схема сети следующая:
[dhcp_клиент] <-> [ acess vlan 114, DGS-3120-24 с local_relay, tagged vlan 114 ] <-> [... сеть из 0..n коммутаторов...] <-> [ tagged vlan 114 Cisco 4948 (L3), она же шлюз и релей ] <-> [dhcp server в другой подсети]
Т.е до/от релея, в том же, 114 vlan, должены ходить широковещательные запросы от/до клиента, с вставленной коммутатором доступа opt 82 (mac коммутатора и port клиента).
# Конфигугация коммутатора доступа (DGS-3120-24)
disable address_binding dhcp_snoop
config filter dhcp_server ports 2-24 state enable
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlan114 state enable
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay ports 1-26 state enable
# Конфигурация релея (Cisco 4948)
Vlan114
interface Vlan114
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.1.2
end
interface Vlan1
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
end
192.168.1.2 - адрес DHCP сервера.
Может быть, я где-то ошибся в настройках, соответственно, вопрос: как правильно добиться прозрачной вставки исключительно полей option 82 в широковещательный пакет (без потери того же giaddr)?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24, dhcp_local_relay и giaddr 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 14:03
Пожалуйста, пришлите полный конфигурационный файл и dump-ы пакетов перед попаданием в коммутатор и на выходе, после обработки функцией DHCP Local Relay на switch@dlink.ru
Бигаров Руслан.
