Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: DIR-100 rev D и DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:17
Добрый день. Прошивка DIR100D1_FW400SWSWB06.bin. Прошивка DES-3526 6.00.B57
На DES-3526 используется IPMB.
в логах свича постоянно проскакивает блокировка c IP адресом абонента и мас адресом DIR-100 в влане IPTV.
конфиги DIR-100 и DES-3526 прикреплены ниже
DIR-100
#CDB
$sys_user1='user=admin&pass='
$sys_day_info='tz=45&dls=0&sm=2&sd=2&em=2&ed=2'
$sys_idle='300'
$sys_name='DIR-100'
$sys_remote_enable='0'
$sys_remote_ip='0.0.0.0'
$sys_remote_port='8080'
$sys_ntp_svr1='ntp1.dlink.com'
$sys_wd_en='0'
$sys_wd_idle='10'
$sys_wd_sts='12'
$sys_language='en'
$sys_model='DIR-100'
$sys_wiz_info='easy=0&isconfig=0'
$sys_passHash='CC09BD8C'
$sys_speed='22222'
$lan_gw='10.15.0.1'
$lan_ip='10.15.0.31'
$lan_msk='255.255.255.0'
$lan_mode='1'
$lan_speed='2'
$dhcps_domain='router'
$dhcps_enable='1'
$dhcps_end='192.168.0.199'
$dhcps_lease_time='86400'
$dhcps_start='192.168.0.100'
$wan_mode='2'
$wan_ip='0.0.0.0'
$wan_msk='255.255.255.0'
$wan_gw='0.0.0.0'
$wan_alias='0'
$wan_clone_mac='00:00:00:00:00:00'
$wan_clone_mac_enable='0'
$wan_mtu='1500'
$wan_dhcp_mtu='1500'
$wan_dhcp_autoconn='1'
$wan_speed='2'
$wan_dhcp_option='1'
$wan_netfake_enable='0'
$log_rm_enable='0'
$log_sys_ip='0.0.0.0'
$log_mail_ip='0.0.0.0'
$log_mode='125'
$log_mail_en='0'
$dns_enable='1'
$dns_fix='0'
$dns_def='0.0.0.0'
$qos_bwl_enable='en=0&wdrate=12500&wurate=12500&autoups=0&conntype=0'
$qos_portbase_limit='en=0&p0en=0&p0i=0&p0e=0&p1en=0&p1i=0&p1e=0&p2en=0&p2i=0&p2e=0&p3en=0&p3i=0&p3e=0&p4en=0&p4i=0&p4e=0'
$igmp_mpkt_acmode='0'
$igmp_mroute_entry1='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry2='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry3='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry4='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry5='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry6='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry7='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_mroute_entry8='en=0&vid=&mac=&ifs='
$igmp_ingress_enable='0'
$igmp_ingress_entry1='en=0'
$igmp_ingress_entry2='en=0'
$igmp_ingress_entry3='en=0'
$igmp_ingress_entry4='en=0'
$igmp_ingress_entry5='en=0'
$igmp_ingress_entry6='en=0'
$igmp_ingress_entry7='en=0'
$igmp_ingress_entry8='en=0'
$igmp_snooping_enable='1'
$igmp_ism_en='1'
$igmp_ism_vid='111'
$igmp_ism_8021p='0'
$igmp_query_vid='4095'
$antibb_ip_enable='0'
$antibb_http_enable='0'
$vlan_profile='1'
$vlan_profile1_1='en=1&role=4&name=default&vid=1000&ifs=16&tag=16&def=&8021p=0'
$vlan_profile1_2='en=1&role=4&name=194&vid=194&ifs=24&tag=16&def=&8021p=0'
$vlan_profile1_3='en=1&role=4&name=int&vid=1&ifs=23&tag=0&def=&8021p=0'
$vlan_profile1_15='en=1&role=4&name=igmp_query&vid=4095&ifs=15&tag=0&def=&8021p=N/A'
$vlan_profile1_16='en=1&role=4&name=igmp_ism&vid=111&ifs=16&tag=16&def=&8021p=0'
$vlan_remote='1'
$vlan_mid='1000'
$vlan_m1p='0'
$vlan_mip='10.15.0.30'
$vlan_mmsk='255.255.255.0'
$vlan_mgw='10.15.0.1'
$vlan_mmtu='1460'
DES-3526
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B57
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout never
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-5 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 64000
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 600
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode vlan-based
config loopdetect ports 1-25 state enabled
config loopdetect ports 26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 10.0.1.100 severity all facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_182" trap enable
config ports 2 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "Tekstilnaya fabrika optika" trap enable
config ports 3 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_165" trap enable
config ports 4 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "Tekstilnaya 1" trap enable
config ports 5 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_89" trap enable
config ports 6 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_161" trap enable
config ports 7 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_64" trap enable
config ports 8 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_19" trap enable
config ports 9 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_158" trap enable
config ports 10 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_147" trap enable
config ports 11 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_94" trap enable
config ports 12 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_" trap enable
config ports 13 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_154,154,154" trap enable
config ports 14-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
config ports 26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "prihod 10.2.1.241" trap enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030021917e1cbf
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user public public
create snmp host 10.0.1.100 v1 public
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
enable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-11,13-26
config vlan default advertisement enable
create vlan control tag 100
config vlan control add tagged 25-26
config vlan control advertisement disable
create vlan centrtel_tv_lnt tag 194
config vlan centrtel_tv_lnt add tagged 13,25-26
config vlan centrtel_tv_lnt add untagged 12
config vlan centrtel_tv_lnt advertisement disable
create vlan dir100 tag 1000
config vlan dir100 add tagged 13,25-26
config vlan dir100 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-11,13-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 194
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:E6:47:20 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user admin authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 70 trap_log enable
# TIMERANGE
# security_ACL
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 2 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 137 port 3 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip udp dst_port 137 port 4 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip udp dst_port 137 port 5 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip udp dst_port 137 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip udp dst_port 137 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip udp dst_port 137 port 8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip udp dst_port 137 port 9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip udp dst_port 137 port 10 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ip udp dst_port 137 port 11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 ip udp dst_port 137 port 12 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 13 ip udp dst_port 137 port 13 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ip udp dst_port 137 port 14 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 15 ip udp dst_port 137 port 15 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 16 ip udp dst_port 137 port 16 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 17 ip udp dst_port 137 port 17 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 18 ip udp dst_port 137 port 18 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 19 ip udp dst_port 137 port 19 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 20 ip udp dst_port 137 port 20 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 21 ip udp dst_port 137 port 21 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 22 ip udp dst_port 137 port 22 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 23 ip udp dst_port 137 port 23 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 24 ip udp dst_port 137 port 24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 25 ip udp dst_port 137 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 26 ip udp dst_port 137 port 26 deny
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xFFFF 0x0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 4 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 5 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 6 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 7 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 8 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 9 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 10 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 11 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 12 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 13 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 14 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 15 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 16 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 17 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 18 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 19 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 20 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 21 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 22 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 23 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 24 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 25 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 26 packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xC0A8 0x0 port 26 deny
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.0.1.254 secondary 10.0.1.100 poll-interval 720
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
# IPBIND
create address_binding permit_ip_pool start_ip 10.0.255.255 end_ip 10.0.255.255 ports 1-26
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.9.213 mac_address 00-1B-77-4E-24-67 ports 13
create address_binding ip_mac ipaddress 10.15.0.31 mac_address 14-D6-4D-B1-90-C8 ports 13
create address_binding ip_mac ipaddress 10.231.175.40 mac_address C8-6C-87-9A-89-FD ports 13
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 10.2.0.1 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 111
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-5,7-12,14-25 source_port 13,26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan control ipaddress 10.2.1.81/20 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# End of configuration file for DES-3526
Последний раз редактировалось dawas Пн окт 17, 2011 12:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 rev D и DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:26
У Вас IMPB используется, но где разрешающая связка для абонента? Какой IP-адрес у абонента, насколько часто и при каких условиях он попадает в список заблокированных?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:35
Извините, на автомате убрал все привязки. Обновил конфиг. Абонент находится в 1-м Vlan порт 13 c IP 10.0.9.213
10.15.0.31 IP адрес DIR-100 vlan 1000
10.231.175.40 STB vlan 194
Выдержка лога из DES-3526.
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.0.9.213, MAC: 14-D6-4D-B1-90-C8, port: 13).
Command: show fdb port 13
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-1B-77-4E-24-67 13 Dynamic
111 14-D6-4D-B1-90-C8 13 BlockByAddrBind
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:47
Насколько часто и при каких условиях клиент попадает в список заблокированных?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:00
Как только снимаешь блокировку так сразу появляется запись в списке заблокированных.
условий в принципе особых нет. У абонента просто включен компьютер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:36
Вижу ситуацию на стенде, я отписал о ней в штаб-квартиру и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:29
Исправление для DIR-100 планируется в середине ноября. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:37
Выслал Вам на почту исправление. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:22
Спасибо, за прошивку. Dir-100 работает без проблем.
P.S. В Web не нашел где можно настраивать NTP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:32
Вы имеете в виду DIR-100 или DES-3526?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:46
Я имею ввиду, что DIR-100 перестал подменять mac адрес, и DES-3526 соответственно не блокирует абонента.
ntp про DIR-100.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:12
Эта функция там не настраивается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
