Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Странное поведение DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 01:22
Есть сеть - две комнаты 15 и 6 компьютеров
- там, где 6 -стоит свитч DES-1008 подключен к 1210 по всем 4 парам
где 15 - компьютеров
ранее стоял DES-3226 - после попадания молнии в здание все сгорело и заменил на новый DGS-1210-24
там есть
1. 10 Мб клиент - IP телефон работает без вопросов.
2. Файловый сервер гигабитный порт- патчкордом
3. Компьютер с гигабитным интерфейсом но подключен только по 2 парам
4. еще есть места, где один кабель разводился на два компьютера
Наблюдается ситуация - 3 комп. вообще не виден, пока не поставить принудительно 100Мб full - это допустим можно понять
Поставил принудительно 100Мб full и на всех других портах, где нет гигабитных клиентов или кабель разделен на две части
И что получилось - даже там, где стоит 100Мб клиент и нормальные кабеля, в том числе и соединение со свичом, скорость передачи
с сервера упала до 2-3 мегабит, но если поменять настройки порта в auto - то скорость как положено 80-90 мегабит
прошивка 2.01.B009
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:38
Если Вы скорость выставляете принудительно, то делать это нужно с обоих сторон линка, то есть и на сетевой карте тоже.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 13:07
Как тогда объяснить, что линк с коммутатором на другом конце ведет себя таким же образом - то есть соединение со всеми компьютерами из его сети тормозит.
Больше на глюк 1210-24 похоже
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:07
Если с другой стороны неуправляемый коммутатор, то на его порту нужно скорость ставить как auto.
