Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: DES-3200 DHCP_LOCAL_RELAY
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 07:20
Столкнулся со следующим ограничением функционала DHCP_LOCAL_RELAY на
DES-3200-28
Command: config dhcp_local_relay vlan vlanid 3055 state enable
Cannot enable DHCP local relay on more than 10 static VLANs.
Fail!
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.31.B005
На DES-3028 подобная проблема отсутствует.
С чем связано ограниченме в 10 VLAN и будет ли оно снято в следующих
версиях FW?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 DHCP_LOCAL_RELAY
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:13
Выслал Вам последнюю прошивку, там можно использовать до 48-ми виланов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:35
С чем связано это ограничение?
В документации упоминания о нем не встретил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:52
В первоначальном варианте реализации данной функции можно настроить только для 10 VLAN-ов, в последних версиях прошивок до 48-ми.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:02
Скажите, не планируется ли дальнейшее увеличение лимита с 48 до 96 например. очень надо.
global relay никак не подходит, а тут такое досадное ограничение. у нас хрущевки, в каждом подъезде DES-1100-16 , 3200 не умещается, только на дом, чтобы соединить 5-6 поъездов. а клиентов больше 48 в каждом доме. как-нть обойти ограничение нельзя ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:53
Нет, не планируется.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
