Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Стекирование коммуаторов DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:32
Добрый день,
Есть 2 коммутатора. Объеденил в стек соеденив порты master SIO 1 <-> slave SIO 2.
Надо ли при этом соеденять master SIO 2 <-> slave SIO 1 или достаточно 1-го соединения?!
Мы купили дополнительно к оптическим портам медные DGS-3324SR. Boot & FW обновим что-бы были такие-же.
Какие дальнейшие наши действия для стекирования что-бы не сломать текущую работу 2-х свичей?
Какие порты SIO надо будет соеденить на этих 3-х свичах?!
И еще у нас уже 2 раза master свитч вываливался в состояние system failure. При этом из этого состояния его можно вывести только перегрузкой по питанию.
Прошивка 4.50-B19 Есть подозрение что это связано с внесением изменений в конфигурацию. В обычной работе это незамечено... Может есть мысли?! Кстати, может есть возможность сказать свичу что-бы он не висел в этом debug режиме а сразу шел на перезагрузку?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:59
Указанная Вами версия прошивки не имеет поддержки стека. Вам нужно использовать версию 4.41-B16.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:12
Ну вы и напугали?!?!?!?
То-есть оно у нас неработает чтоли?!?!?
Или оно там кривое в данной прошивке?!?!
Выложите пожалуйста 4.41.
А по поводу соеденения проводочками.... Как правильно? Крест-накрест?
DXS-3326GSR:5#show firmware information
Command: show firmware information
Box ID Version Size(B) Update Time From User
1 1 4.40-B04 4029975 0 days 00:00:00 Serial Port(Prom) Unknown
1 *2 4.50-B19 2985328 2007/03/12 09:49:47 10.90.90.99(R)
2 1 4.40-B04 4029975 0 days 00:00:00 Serial Port(Prom) Unknown
2 *2 4.50-B19 2985328 2006/12/30 11:09:50 10.90.90.1(R)
'*' means boot up firmware
(R) means firmware update thru Serial Port(RS232)
(T) means firmware update thru TELNET
(S) means firmware update thru SNMP
(SIM) means firmware update thru Single IP Management
DXS-3326GSR:5#show stack_information
Command: show stack_information
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity version version version
1 1 DXS-3326GSR exist 1 2.01-B01 4.50-B19 6A1G.1A2G
2 2 DXS-3326GSR exist 2 2.01-B01 4.50-B19 6A1G.1A2G
3 - USR-NOT-CFG no
4 - USR-NOT-CFG no
5 - USR-NOT-CFG no
6 - USR-NOT-CFG no
7 - USR-NOT-CFG no
8 - USR-NOT-CFG no
9 - USR-NOT-CFG no
10 - USR-NOT-CFG no
11 - USR-NOT-CFG no
12 - USR-NOT-CFG no
Topology :DUPLEX_CHAIN
My Box ID :1
Current state:MASTER
Box Count :2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:33
Прошивку R4.41 можно скачать здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
В схеме с двумя коммутаторами вполне достаточно одного соединения, в схеме с тремя и более лучше использовать кольцевую топологию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:41
Денис,
У нас сейчас стоит пара коммутаторов в стеке и работают. На прошивках 4.50.
Поясните пожалуйста что значит НЕРАБОТАЮТ, не реализовано!? глючат?!
Что нам сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:53
Обратите внимание на то, что я Вам писал. Я говорил о том, что в данной версии прошивки поддержки режима стекирования нет, поэтому нужно использовать R4.41 прошивку.
Таким образом, на R4.50 прошивке я Вам схему собирать не рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
