Текущее время: Вт сен 01, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: DES-3028 Clear flood_fdb over SNMP
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:27
Ну вот собственно как сделать clear flood_fdb по snmp протоколу?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:24
Это невозможно. Пока только в планах.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:03
У меня сейчас костыль из перлового скрипта это делает, сам в сислог добавляет сообщения, короче всё вот так у меня выглядит:
14.05.2010 21:43:22 10.90.90.90 INFO: The flooding MAC is detected (VID: 1, MAC: 00-1C-F0-D3-E1-A6)
14.05.2010 21:44:01 10.90.90.90 INFO: The flooding MAC is cleaned!
Хотелось бы, чтобы:
1) эти сообщения были бы не INFO, а хотя-бы WARN, потому-что назвать подобную информацию INFO язык не поворачивается.
2) по SNMP обнуления flood_mac
3) при обнулении возврат ответа от свича, что он обнулил
4) при обнулении запись в лог, что таблица обнулена
Прошу включить в планы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:16
А скрипт можешь показать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:25
напиши в пм
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:57
Если это помогает, то длинку это нада просто залить в прошивку как системную функцию и всё чтобы само там себе выполнялось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:36
А какой смысл в чистке flood_mac? Что это дает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:03
Насколько я вычитал то ничего, длинк молчит, некоторые грят что помогает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:46
т.е. скрипт обнуляет таблицу по telnet?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:34
Да работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:02
# clear flood_fdb for DES-3028
/usr/local/bin/snmpset -v2c -c private <switch_ip> 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.25.1.1.4.0 i 2
# clear flood_fdb for DES-3052
/usr/local/bin/snmpset -v2c -c private <switch_ip> 1.3.6.1.4.1.171.11.63.8.2.25.1.1.4.0 i 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 Clear flood_fdb over SNMP
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:07
это с какого MIB?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:39
2 terrible: Выслал Вам документ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:00
Для DES-3200 поддержка flood_fdb over snmp есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:45
Для DES-3200 есть MIB и пример:
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.4.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2126
# enable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 i 1
# disable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 i 2
# config flood_fdb log enable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 i 1
# config flood_fdb log disable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 i 2
# config flood_fdb trap enable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 i 1
# config flood_fdb trap disable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 i 2
# clear flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.4.0 i 2
P.S. MIB я Вам выслал.
