Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Нераспознанные номера VLAN в 21xx
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 18:56
А нельзя ли доделать возможность назначения на определенные порты всех нераспознанных вланов (естественно тэгированных).
Поясню. Допустим в сети 200 vlan, надо пропустить сквозь свич их все, выделив скажем пару штук на отдельные порты. Сейчас это не возможно, так как надо в конфигурации указать все вланы по одному, а количество вланов весьма ограниченно. А так можно было бы указать, что пара портов для всех vlan, и в конфигурации завести тока пору нужных.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 17:21
Нет такого и не будет. Я уже тоже таким интересовался.
 Заголовок сообщения: Re: Нераспознанные номера VLAN в 21xx
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:45
DES-21xx - коммутаторы уровня ДОСТУПА, т.е. конечные, для подключения к порту пользователя, а не подсети.
Функционал расширятся не будет.
Если необходима поддержка 200 VLAN - смотрите в сторону DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 19:40
Да не нужно мне 200 VLAN, после этого достаточно сделать 8 влан!
Это НЕ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. Просто заведение кучи влан не удобно, даже если надо просто прокинуть с порта 1 на порт 2 несколько влан...
Чтобы сделать 200 влан у вас нехватит процессора, так как надо расширять и каждый раз просматривать таблицу с вланами. Я говорю совершенно о другом. Смотрите.
Идет магистраль в которой МНОГО вланов. Я ставлю свич типа DES-1005 в который включаю вход магистрали, выход магистрали и 1 свич DES-2108 и моя проблема решена! Но зачем, если в свиче можно бы было сказать, что у меня к 1 и 2 порту подключена магистраль, и все пакеты с неизвестными влан надо давать тегами на 1 и 2 порты. Была бы экономия тупого свича 1005 стоимостью в 20$.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 00:25
У Вас, а них же не допулечение прибыли на 20 баков :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 07:28
Честно говоря, я-бы лучше на $20 дороже покупал 21xx, чем городить гирлянды либо морочаться с прописыванием каждого vlan'а на цепочке из десятка-другого транзитных мелких площадок.
p.s. исходники прошивок под свитчи не будут открывать? а то может умельцы сами поправят? ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 08:46
А на каких-нибудь управляемых свитчах такое есть???
Я что-то не встречал даже у Cisco, либо прописывай все VLAN'ы статиками, либо динамика. Динамики на 21xx не будет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:08
Данную конфигурацию можно настроить либо прописыванием всех VLAN, либо с помощью GVRP (но GVRP на DES-2108 не будет).
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:36
Да, но прописывать все VLAN не удобно.
Наиболее правильно с точки зрения удобства построена конфигурилка в 3с3300. Там в свойствах порта есть возможность выбрать пункт
Fwd Unknown VLAN Tags: enable or disable
При этом самих вланов можно создать всего-то 16 при том, что он имеет 12 портов. PVID также выбирается в свойствах порта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:44
не видел интерфейс указанного свчиа, но что-то мне подсказывает, что функция "Fwd Unknown VLAN Tags" очень похожа на функцию "Ingress Checking", реализованную на всех управляемых коммутаторах D-Link.
BTW, DES-21xx не является полноценным управляемым свичем, а относится к серии Smart, "Ingress Checking" там нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
