Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DES 3200 не работает отключение learning
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:41
Не отрабатывается запрет обучения макам на порту:
Свитч:
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.52.B007
Текущие настройки, относящиеся к learning:
config ports 1 speed auto flow_control disable state enable
config ports 1 learning disable
create fdb vlan441 00-02-B3-55-2B-BF port 1
create fdb vlan441 4C-00-10-74-E2-B7 port 1
Текущие маки на порту:
show fdb port 1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
441  vlan441                          00-02-B3-55-2B-BF  1   Permanent
441  vlan441                          4C-00-10-74-E2-B7  1   Permanent
Total Entries  : 2
Искомого мака нет:
Command: show fdb mac_address 00-24-01-54-DB-85
Total Entries  : 0
Включаем learning и видим искомый мак:
Command: config ports 1 learning enable
Success.
441  vlan441                          00-24-01-54-DB-85  1   Dynamic
Total Entries  : 1
Вроде всё хорошо. Однако пинг до IP адреса с MAC`ом 00-24-01-54-DB-85 идет в любом случае.
При использовании Port security ситуация обрабатывается корректно. MAC`а на порту нет, пинга нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:53
Отключенный learning от этого и не защищает. Нужно использовать эту функцию совместно с port security
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:37
Хм.. Выдержка из DES-3526_3526DC_3550 Manual R5_RUS
Значение Enable означает, что МАС-адрес источника автоматически попадет в таблицу МАС-адресов. Когда в данном поле выбрано значение Disabled,необходимо вводить МАС-адреса в таблицу МАС-адресов вручную. Иногда это делается с целью обеспечения безопасности. Информация о занесении МАС-адресов в таблицу представлена в главе Forwarding/Filtering.
Отрабатывает на DES-3526 именно так, как описано. Трафика от маков, не занесенных вручную нет, ни на свитче с отключенным learning, ни на соседнем "левых" маков нет.
Выдержка из DES-3200_Series_User_Manual_v1.21:
When Enabled, destination and source MAC addresses are automatically listed in the forwarding Address table.
что подразумевает собой поведение свитча DES-3200 как DES-3526.
Данное поведение есть ограничение программной части (прошивки), или же аппаратной части свитча?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:51
Скорее программной.
Я уточню этот момент в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:33
Поведение DES-3200 корректно.
При отключенном learning коммутатор флудит пакетом с неизвестным dst во все порты кроме того, с которого пришел пакет, соответственно и request и reply доходят до адресатов.
На DES-3526 описанное поведение - особенность чипсета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
