Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Проблема с STP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:30
Есть коммутатор DGS-3627g от него подключено кольцо из 10 разных коммутаторов DES-3200-10, DES-3028, DGS-3528.
Проблема заключается в том что в кольце происходит постоянное перестроение топологии (Topology changed) что оказывает негативное влияние на некоторые сервисы.
Подскажите в чем может быть проблема.
В конфигурации STP на коммутаторах проблем не вижу.
Конфигурация STP
DGS-3627g (через 1-2 порты подключено кольцо 3 порт uplink на магистраль, MAC исказил сознательно)
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp mst_config_id name EE:EE:EE:EE:EE:EE revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-2 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd enable
config stp mst_ports 1-2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-2 fbpdu enable
config stp ports 3 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 3 fbpdu disable
Конфигурация STP
DGS-3528 (магистральные порты 25-26)
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
Конфигурация STP
DES-3028 (магистральные порты 25-26)
enable stp
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge auto p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable lbd enable
Конфигурация STP
DES-3200-10
enable stp
config stp ports 9 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 9 fbpdu enable
config stp ports 9 restricted_role false
config stp ports 9 restricted_tcn false
config stp ports 10 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 10 fbpdu enable
config stp ports 10 restricted_role false
config stp ports 10 restricted_tcn false
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с STP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 14:31
На DES-3028 отключите ingress_checking
config gvrp 25-28 ingress disable
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 14:58
Вообще gvrp отключен на всех коммутаторах в кольце(disable gvrp) на всех магистральных портах в конфиге имеется запись следующего вида:
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1.
Отключать нужно только на DES-3028? На остольных не нужно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 15:15
Только на DES-3028, на остальных не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:08
Отключение ingress_checking на DES-3028 ситуацию не изменило...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:41
А должно было изменить. Какие прошивки на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:48
DGS-3627G Build 2.80.B50
DES-3028 Build 2.31.B02
DES-3528 Build 2.60.017
DES-3200-10 Build 1.10.B015
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:57
Вам сюда: viewtopic.php?f=2&t=92700
за новыми прошивками для всех коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:51
Подскажите пожалуйста что это за строка в конфиге STP -
config stp mst_config_id name EE:EE:EE:EE:EE:EE revision_level 0,
за что она отвечает? При конфигурировании STP ее всегда оставляю по умолчанию, MAC в ней не совпадает с MAC адресом самого свича на коммутаторах в кольце. На корневом коммутаторе DGS3627g MAC в этой строке совпадает с MAC адресом свича.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:08
Это имя ревизии mstp.
Если настраиваете MSTP - jно должно совпадать на всех коммутаторах.Читайте CLI мануал, стр 472 и общую информацию об MSTP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
