Текущее время: Пн авг 24, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: [проблема] DES-3028: ERPS и vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:45
Налетели на проблему связки ERPS и vlan_trunk. Коммутатор DES-3028, h/w rev A1 и A2, прошивка 2.90.B05, bootprom 1.00-B04 и 1.00-B06 - на всех вариантах поведение одинаковое.
Суть в следующем:
В стандартно сохраняемом свитчом конфиге сначала создаются VLAN'ы, потом включает vlan_trunk, потом идет конфигурация ERPS. Именно в таком порядке.
При каждой перезагрузке коммутатора получаем ERPS Disabled и отсутствие конфигурации ERPS в current config, хотя в NVRAM всё есть.
Начали копать, в чем проблема. Накопали: после введения команды enable vlan_trunk, команда create erps raps_vlan не видит VID raps_vlan, хотя VLAN создан.
Повторяется элементарно:
create vlan ERPS_Ring tag 1234
config vlan ERPS_Ring add tagged 25-26
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 25-26 state enable
create erps raps_vlan 1234
--> The R-APS VLAN does not exist.
Что делать? Возможно ли исправить данное поведение?
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
 Заголовок сообщения: Re: [проблема] DES-3028: ERPS и vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:09
Настройте сначала erps и потом включайте vlan trunk.
В таком случае запись о raps vlan никуда не пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:15
Именно так и делалось - ровно до перезагрузки всё работает. При перезагрузке конфигурация ERPS "пропадает" - применяется неправильно. Оно и понятно: в сохраняемой коммутатором конфигурации элементы следуют именно в порядке VLAN->vlan_trunk->ERPS.
Попробуйте у себя на стенде сделать после описанных мной манипуляций save и reboot - после перезагрузки конфигурация ERPS "исчезнет".
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:24
Отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:02
Есть ли какие-либо новости?
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:26
Фикс планируется в конце ноября
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 08:45
Спасибо, ждём. Если будет "быстрая" дев/альфа/бета - пришлите, проверим на стенде.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:13
Как только фикс появится - я сообщу вам по почте и выложу бету в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:44
Вышел фикс V2.90-B07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 17:09
Да, на новой прошивке конфиг благополучно загружается.
Спасибо :)
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 08:37
Пожалуйста
