Текущее время: Вт авг 25, 2026 20:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:36
Появилась необходимость довести по домашней локальной сети до нужной точки трафик IPTV. Решил использовать для этой цели два DIR-100 в режиме VLAN Switch. Отконфигурировал оба коммутатора на два вилана с транковым портом, сети разделяются, TV приставка корректно получает IP-адрес от провайдера, соединяется с сервером, но картинки нет.
Начал экспериментировать с одним коммутатором в сети IPTV на прохождение мультикаста. Выяснилось, что коммутатор мультикаст в принципе пропускает, но не может его получить, поскольку не пропускает наверх IGMP-запросы от приставки. Причем поведение следующее. Если изъять коммутатор из сети IPTV и подключить приставку напрямую к модему (от него берется нетегированный трафик IPTV), затем выбрать на приставке канал (приставка поылает IGMP-запрос на присоединение к мультикаст-группе), получить картинку на TV, затем вставить коммутатор в сеть между модемом и приставкой, мультикаст проходит, но каналы не переключаются (IGMP-запросы на выход-присоединение к мультикаст-группе не проходят), однако спустя некоторое время (3-5 минут) каналы начинают переключаться, и все работает, как хотелось бы (коммутатор обучается по источнику мультикаста?). Проблема в том, что такое поведение только до выключения питания коммутатора, потом его можно получить лишь повторив вышеописанные операции.
Такое поведение со всеми настройками MVR и IGMP Snooping, хотя по моему разумению, мне не нужно ни то, ни другое (собственно, в конечном варианте я все и отключил). Трафик IPTV не теггированный и направляется в один порт (в определенном для IPTV вилане 2 порта).
Создается впечатление, что в моем случае DIR-100 неприменимы или что-то я неправильно настраиваю. Буду благодарен за советы по существу дела.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и IPTV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:27
Уточните, пожалуйста, следующее:
1. Схему с портами подключения
2. Настройки на обоих DIR-100
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:44
Приведенное выше поведение описано для ОДНОГО DIR-100, поскольку после того, как не проходил мультикаст через два DIR-100, соедененных транком, я пытался добиться корректного прохождения мультикаста через один девайс, разбитый на два вилана, и результаты, собственно, я и описал. То есть я пытался получить корректное прохождение мультикаста через вилан из двух портов на одном DIR-100.
Итак, конфигурация этого девайса следующая.
VLAN Group Settinigs. Определено два VLAN.
1. VID=1, P5-X, P4-X, P3-X, P2-UNTAG, P1(WAN)-UNTAG
2. VID=4, P5-UNTAG, P4-UNTAG, P3-UNTAG, P2-X, P1(WAN)-X
Management VID - 4
MVR отключено
Port VID Settings
P5-P3 – 4
P2-P1 – 1
Ingress MC Filter -- снят для P1(WAN)
Static Multicast Group – отключено.
По подключению. P1(WAN) подключен к модему (источник IPTV, трафик не теггированный), P2 – к TV приставке. К порту P5 я подключал комп для изменения настроек DIR-100. Прошивка последняя с ftp.dlink.ru - zdemo_dir100_V201_sw_b05.bin.
Далее поведение как описывал, привожу по-новой с некоторыми уточнениями.
Выяснилось, что коммутатор мультикаст в принципе пропускает, но не может его получить, поскольку не пропускает наверх IGMP-запросы от приставки (сразу после включения приставки, пока не будет выбран какой-либо канал, мультикаста на аплинке сервер не дает). Причем поведение следующее. После включения приставки она связывается с сервером, получает IP, на экране появляется меню и т.д. Переключение каналов вызывает появление на экране информации о текущей программе (время и название передачи и т.д.), но картинки нет. То есть проходит все, кроме мультикаста. Если изъять коммутатор из сети IPTV и подключить приставку напрямую к модему, затем выбрать на приставке канал (приставка поылает IGMP-запрос на присоединение к мультикаст-группе), получить картинку на TV, затем вставить коммутатор в сеть между модемом и приставкой, мультикаст проходит, но каналы не переключаются (IGMP-запросы на выход-присоединение к мультикаст-группе не проходят), однако спустя некоторое время (3-5 минут) каналы начинают переключаться, и все работает, как хотелось бы (коммутатор обучается по источнику мультикаста?). Проблема в том, что такое поведение только до выключения питания коммутатора, потом его можно получить лишь повторив вышеописанные операции.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:12
Попробуйте оставить включенной Static Multicast Groups. С такой настройкой при указанной Вами топологии проблем на стенде я не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:47
Я тестировал коммутатор три дня (в смысле три вечера) неторопливо и пробовал все установки, вроде их и не так много -- включая Static Multicast Group. Проблема не в том, что не проходит мультикаст, он то как раз и проходит. Но получить его как раз не возможно, поскольку я так и не смог ни при каких установках добиться чтобы IGMP-запросы от приставки проходили на аплинк сразу после включения коммутатора и приставки. Соответственно, присоединить приставку к мультикаст-группе можно было только включив напрямую модем к приставке и таким образом получить мультикаст в сети. Затем, если вставить между ними коммутатор, подав на аплинк мультикаст, он через некоторое время начинает функционировать "без проблем", правда, до очередного выключения питания.
Я прослушивал трафик, дело именно в том, что изначально не проходят IGMP-запросы. Получается замкнутый круг: нет IGMP-запросов -- нет мультикаста, нет мультикаста -- коммутатор не подает на аплинк IGMP-запросы. У меня сложилось впечатление, что коммутатор как-то настраивается по наличию мультикаста на порте.
Мне вроде и не нужен никакой функционал типа MVR или Static Multicast Group -- я ведь не раздаю мультикаст по портам. Мне надо тупо разделить два вилана, причем в том вилане, что для IPTV только два порта, и требуется чтобы через них все проходило туда-сюда без помех.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:09
Пришлите, пожалуйста, сниф в формате PCAP при запросе мультикаста напрямую через модем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:32
можно ли узнать чем дело закончилось, т.к. ситуация один в один
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
 Заголовок сообщения: DIR100 IPTV
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 21:50
Добрый день
Настроили схему IPTV с ISM влан
все работает как положено:
ISM vlan =400
клиенты в 17 и 401 вланах.
В 401 влане раздается DHCP для приставок.
Свич 3526
При подключении приставки (D-link DIB100) в 401 влан напрямую -все ок. Приставка получает адрес показывает ТВ.
Делаем следующее: в разрез между приставкой и 3526 ставим DIR 100 - в режиме свича.
Настраиваем вланы. На DIR100 отдается тегированный влан 401. Свич его успешно разбирает и отдает на 4 порт нетегированным
Приставка получает адрес,пингуется,показывает портал с каналами.
ТВ не работает, на 3526 не видно запросов на подключение к группе.
Делаем следующее: отдаем на DIR100 влан 401 нетегированным. Все работает ТВ показывает.
Вопрос. В чем проблема?
ISM не понимает тегированный трафик?
P.S. пытался настроить MVR на DIR100 в 400 влан. Запросы на 3526 появились но картинки нет.
Кроме того если отдавать на DIR100 влан 401 нетегированным -все работает никаких MVR не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:35
Приведите, пожалуйста, настройки DES-3526 в плане мультикаста, версии прошивок и порты подключения между устройствами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:47
Версии прошивок:
DES3526 = 6.00 B43
DIR100:
Firmware Version 2.01_sw
Boot Code Version v0.1.5.26
настройки 3526:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 400
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 10.40.200.211 member_port 1-24 source_port 25
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2^
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports 17segm add 25
config router_ports_forbidden 17segm add 1-24,26
create multicast_range tv_media_al from 224.0.42.0 to 224.0.45.255
create multicast_range m_roters from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range tv_media_al
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range m_roters
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
25 порт=Аплинк -с него приходит мультикаст
21 порт=приставка.
ISM vlan=400
Отдаем нетегированный влан 401 на приставку -все работает (в 401 влане приставка получает адрес по DHCP)
Ставим DIR100. Отдаем тегированный влан 401 на DIR100.
DIR100 на WAN (port 1) принимает тегированный влан 401 и отдает его нетегированным на 5 порт
DHCP и прочее работает, картинки нет, на 3526 вывод show igmp_snooping forwarding - пустой
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:24
гм.
проставил в Port VID Settings
на аплинк порту(port 1)
PVID=401
Мультикаст заработал.
Но это идеологически неправильно - потому что трафик с 3526 приходит тегированный, зачем ему PVID?
Кроме того проблема остается актуальной, т.к. нам необходимо подавать 2 влана на DIR100. Один -нетегированный, другой(401) тегированный. А при указании на аплинк порту PVID=401 лишает нас этой возможности. Потому что PVID WAN-порта нужно менять в том случае, если он помечен как Untag для одной из Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:15
Так у Вас же мультикаст из ISM влана на 21 порт отдается нетегированным (member_port 1-24).
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:25
а как нужно?
source_port поставить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:29
Да, если нужно отдать тегированным, то на DES-3526 только если так попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:14
Денис я наверное не совсем понятно выразился. Сейчас напишу поподробнее.
Итак. Наша цель -предоставлять абонентам услуги IPTV.
Для этого мы используем ISM влан.
Все работает нормально.
По некоторым соображениям мы не хотим раздавать приставкам (DIB-120)адреса DHCP из общего пользовательского влана(в нашей схеме это 17 влан). Это обусловлено тем что для приставок у нас собственная подсеть, кроме того в общей сети мы юзерам не выдаем default gateway и прочее.
Собственно для целей раздачи адресов приставкам по DHCP -мы подянли отдельный влан (vlan401 в нашей схеме).
Таким образом приставка получает адрес в 401 влане, далее работает ISM влан(ism_vlan=400):
Для IPTV трафика заведен отдельный влан(vlan 400 в нашей схеме), посредством которого коммутатор будет накапливать все IGMP-сообщения о вступлении в группу на этом нем и от своего лица отправлять отчеты опрашивающему устройству IGMP. Таким образом, для каждого канала будет передаваться только одна копия многоадресного потока. Затем ISM VLAN будет перенаправлять поток соответствующим зарегистрированным подписчикам в VLAN-ах.
Все вышенаписанное -замечательно работает.
Далее. Нам нужно отдать услугу абоненту. Абоненту нужно получить от нас Интернет (в 17 влане) и IPTV.
Так как абонент хочет приставку - то ему надо подать и 401 влан. Вывод -надо ставить ему железку для разбора вланов. Эта железка DIR100
Наша задача будет заключаться в том чтобы выдать на юзерский порт 3 ВЛАН-а:
1. Юзерский влан для интернета. Очень желательно подать этот влан НЕТЕГИРОВАННЫМ. Это нужно для того чтобы мы могли настраивать все DIR100 одинаково и не зависеть от того в каком влане пользователь. И вторая причина этого - чтобы юзер при неисправности с DIR100 снять его и воткнуться напрямую и получить хотя бы интернет без доп. настроек с нашей стороны.
2. Влан для того чтобы приставки могли получить адрес (401 влан). Это влан нужен ТЕГИРОВАННЫМ
3. managment vlan - для управления DIR100 (vlan1000)
Соответсвенно цель такая -чтобы приставка находящаяся за DIR 100 из 401 влана стучалась на 3526 в ISM влан и получала Телевидение
Настраиваем DIR100. Аплинк = 1 порт, 2-3 -для Интернета, 4-5 для приставок, Management VLAN =1000 для управления
Соответсвенно в Port VID Settings на аплинк порту ставим 17. Так как у нас 17 влан приходи нетегированным
В итоге: Вроде все верно настроили. Приставка появилась в 401 влане, получает адрес, пингуется. Интернет у абонентов тоже в 17 влане есть.
Но вот мультикаст не работает. Запросов на подключение к группе на 3526 нету.
DES-3526:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 Total Entries : 0
Если на последнем скриншоте Port VID Settings на WAN порт прописать 401 - мультикаст заработает, но тогда не заработает интернет в 17 влане по очевидным причинам.
На 3526 все настроено правильно. Настройки мультикаста даны выше. Настройки вланов:
create vlan 17segm tag 17
config vlan 17segm add tagged 25
config vlan 17segm add untagged 1-24,26
config vlan 17segm advertisement disable
create vlan vlan_401 tag 401
config vlan vlan_401 add tagged 21,25
config vlan vlan_401 advertisement disable
