Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: DES-1100-24 и managment vlan
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 17:00
Добрый день,
скажите пожалуйста в коммутаторе DES-1100-24 есть возможность изменить управляющий vlan с 1го на какой либо другой?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-24 и managment vlan
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:14
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:45
Они еще не куплены, стоит вопрос выбора коммутатора. Возможность задания управляющего влана важна. Соответственно т.к. коммутаторов еще на руках нет, то и версию прошивки подсказать не могу. Тогда укажите для каких возможна и возможно ли коммутаторы с другой прошивкой перепрошить на нужную.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:56
Такая возможность есть, начиная с версии прошивки v1.00.11.
То есть после покупки необходимо будет обновить ПО.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:18
Спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:33
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:50
Подскажите, как это настраивается в DES-1100-16.
В документации не описано.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:54
Создаете еще один vlan и указываете его как managment, после чего интерфейс System будет доступен только в этом vlan.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:57
К сожалению, интерфейса управления нет перед глазами, а настроить нужно.
Указание на манаджемент где делается? другие порты при этом могут быть в этом Vlan как tagged или untagged?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:23
Например.
VLAN - 802.1Q VLAN ставите 802.1Q VLAN "Enabled"
Далее редактируете имеющийся vlan 1 - убираете из него, допустим, 8й порт.
Создаете еще один vlan - Add VID, с tag 2, Vlan Name - Managment. Добавляете в него 8й порт. Можно как untag, можно как tag - в зависимости от того как дальше будете использовать.
Теперь вкладка VLAN - 802.1Q Managment VLAN - ставим "Enabled" и указываем VID 2 в выпадающем списке.
Теперь до web интерфейса коммутатора можно достучаться только по 8му порту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:29
Например.
Все понятно, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:32
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:37
Пожалуйста
На всякий случай, подскажите где скачать софт v1.00.11, поддерживающий Management Vlan.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:56
viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
