Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: LLDP, SNMP, DES-3200-26 1.60.B008
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 03:20
to Bigarov Ruslan
Спасибо, после выхода прошивки 1.52.B010 LLDP стало работать лучше между DES-3200-26==DES-3526, DES-3200-26==DGS-3627G, даже DES-3200-26 с другими вендорами работает. Но LLDP не работает если один из DES-3200-26==DES-3200-26 является 1.51.B009, т.е. 1.51.B009==1.52.B010||1.60.B008 несовместимы :D
.1.0.8802.1.1.2.1.4 - зависает наглухо и таймаут нот респонз, придётся обновлять всё до 1.52.B010 или 1.60.B008
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
 Заголовок сообщения: Re: LLDP, SNMP, DES-3200-26 1.60.B008
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:38
У Вас PVID магистральных портов равен VID реально существующего на них влана? Приведите, пожалуйста, выводы команд sh gvrp и sh vlan с обеих сторон в нерабочей схеме между DES-3200.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:17
PVID !== VID
config gvrp all ingress_checking disable - и всё начинает видеть, .1.0.8802.1.1.2.1.4 не зависает при опросе
пример 1.51.B009<==>1.52.B010<==>1.51.B009
сидим на 1.52.B010
ul.ololo1:t001:5#show gvrp 25-26
Command: show gvrp 25-26
Global GVRP : Disabled
Port PVID Reassigned GVRP Ingress Acceptable Frame Type
PVID State Checking
25 1 - Disabled Enabled All Frames
26 1 - Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 2
ul.ololo1:t001:5#show lldp remote_ports
Command: show lldp remote_ports
Remote Entities Count : 0
ul.ololo1:t001:5#config gvrp all ingress_checking disable
Command: config gvrp all ingress_checking disable
Warning:Ingress checking only support global mode!
Success.
ul.ololo1:t001:5#show lldp remote_ports 25-26
Command: show lldp remote_ports 25-26
Port ID : 25
Remote Entities Count : 1
Entity 1
Chassis Id Subtype : MAC Address
{censored}
Port ID : 26
Entity 1
{censored}
ul.ololo1:t001:5#
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:45
Начиная с прошивки 1.52.B004 Ingress Checking действует также и на BPDU пакетики, поэтому PVID магистральных портов должен быть равен VID реально существующего на них влана либо нужно отключать Ingress Checking.
