Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Дропы на DES3028 и 3200
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:01
Собственно проблема в следующем, при определенном стечении обстоятельств, на аксессных портах коммутатора начинается накопление дропов, причем дропится все, и как следствие мас адрес клиента тоже не долетает до порта. Временно, помогает замена порта, но спустя некоторе время ситуация повторяется. Также времнно помогает ребут коммутатора, но также не надолго. При этом на других портах этого же коммутатора все работает отлично. версия софта для 3028 - Build 2.54.B03, для 3200 - Build 1.51.B009
 Заголовок сообщения: Re: Дропы на DES3028 и 3200
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:28
О каких стечениях обстоятельств идет речь? Какие настройки на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 05:26
Да я не пойму, но у одного абонента все в норме, а у другого по истечении некоторого времени, начинается такая ерунда. причем сначала грешил на порт, менял, спустя какоето время опять мака нет и куча дропов. при этом на другом порту другие работают как ни в чем не бывало. Настройки: порт аксессом в одном влане, ACL нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:39
Приведите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора с указанием порта подключения клиента.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
