Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:44
 Заголовок сообщения: DGS-36xx PIM passive - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 18:17
Возможно ли на коммутаторах серии DGS-36xx настроить PIM так, чтобы он не посылал свои PIM-сообщения в пользовательские vlan'ы? То есть нужен функционал, абсолютно идентичный настройке OSPF area "state enable passive enable". В коммутаторах Extreme (возможно, и у других производителей) такой функционал есть.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-36xx PIM passive - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:36
Я запросил данное расширение, как только дадут расписание, я сразу здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:28
Спасибо, буду ждать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:45
Если не трудно меня тоже проинформируйте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:14
тоже подписываюсь, пока обходимся фильтрами на доступе, но как-то неправильно это =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:23
А если несложно, можно фильтр в студию? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:31
На доступе отбрасываем все пакеты которые идут на PIM-ROUTERS.MCAST.NET (224.0.0.13).
Т.к. ASIC отправляет мультикаст из зарезервированного диапазона для обработки CPU, соответственно и фильтры должны быть для CPU.
# Filter PIM packets (DES-3028/DES-3200-28)
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip destination_ip 224.0.0.13 port 1-28 deny
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:22
Ну как, что слышно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:29
Пока точного расписания нет, к сожалению.
