Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:51
Доброго дня.
Коммутаторы:
DES-3028/52, Firmware Version : Build 2.80.B11
DES-3200-XX, Firmware Version : Build 1.52.B007
Согласно SNMP How-To пытаюсь настроить фильтрацию мультикаста на портах по профилям.
Профили на обеих моделях создаются/удаляются, проблем нет. Также нет проблем с добавлением групп адресов к профилям.
Проблемы у меня появились при попытке конфигурирования профилей для портов коммутатора.
Симптомы для DES-3200-XX.
При добавлении профиля к порту:
snmpset -v2c -cprivate 172.16.49.2 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.3.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.3.1.2.1 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.1.2.22.3.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.1.2.22.3.1.2.1 = INTEGER: 2
Несмотря на позитивный ответ, профиль к порту не добавляется.
При удалении профиля с порта:
snmpset -v2c -cprivate 10.10.10.2 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.3.1.3.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.3.1.2.2 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.1.2.22.3.1.3.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.1.2.22.3.1.2.2 = INTEGER: 3
Ответ также положительный, и также никаких фактических действий.
Симптомы для DES-3028/52:
При добавлении порта:
snmpset -v2c -cprivate 10.10.10.3 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.22.3.1.3.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.22.3.1.2.2 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.22.3.1.3.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.22.3.1.2.2 = INTEGER: 2
Получаем положительный ответ, но ничего не происходит. Следом за этим дублирую вышеуказанную комманду - и порту назначается профиль. Та же ситуация с удалением - со второй попытки. Иногда срабатывает с первого раза, пока не могу дать четкой информации об обстоятельствах.
Прошу указать мои ошибки, либо, если это баги, устранить по возможности быстро. Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:34
Укажите, пожалуйста, в формате CLI какие профили у Вас присутствуют на коммутаторах перед этой процедурой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:44
Профили идентичны, созданы скриптом по SNMP.
DES-3028
DES-3028:5#show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Mcast Filter Profile:
Profile_Id:    1
Profile Name: tv_test
Mcast Group:
233.163.244.1, 233.163.244.5-233.163.244.6 , 233.163.244.9, 233.163.244.11-233.163.244.16 , 233.163.244.20-233.163.244.21 , 233.163.244.24-233.163.244.28 , 233.163.244.34, 233.163.244.41, 233.163.244.44-233.163.244.45 , 233.163.244.47-233.163.244.49 , 233.163.244.61-233.163.244.62 , 233.163.244.68, 233.163.244.71-233.163.244.73 , 233.163.244.75-233.163.244.78 , 233.163.244.82-233.163.244.86 , 233.163.244.88-233.163.244.101 , 233.163.244.103-233.163.244.108 , 233.163.244.110-233.163.244.112 , 233.163.244.114, 233.163.244.116, 233.163.244.118
Profile_Id:    2
Profile Name: tv_social
Mcast Group:
233.163.244.20, 233.163.244.82, 233.163.244.84, 233.163.244.88, 233.163.244.90, 233.163.244.94-233.163.244.98 , 233.163.244.101, 233.163.244.104, 233.163.244.108, 233.163.244.110, 233.163.244.114
Profile_Id:    24
Profile Name: tv_fake
Mcast Group:
239.255.255.255
Total Profile Count:   3
DES-3200-10
DES-3200-10:5#show mcast_filter_profile
Profile ID Name                             Multicast Addresses
1          tv_test                          233.163.244.1,
                                            233.163.244.9,
                                            233.163.244.34,
                                            233.163.244.41,
                                            233.163.244.68,
                                            233.163.244.114,
                                            233.163.244.116,
                                            233.163.244.118
2          tv_social
                                            233.163.244.20,
                                            233.163.244.82,
                                            233.163.244.84,
                                            233.163.244.88,
                                            233.163.244.90,
                                            233.163.244.101,
                                            233.163.244.104,
                                            233.163.244.108,
                                            233.163.244.110,
                                            233.163.244.114
24         tv_fake
                                            239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 09:26
Нужны именно строки из конфигурации. Пришлите в таком случае мне на почту весь конфигурационный файл для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:24
Отправлено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:42
Все дело в том, что Вы посылаете команды в неправильной последовательности. Вот правильный пример для DES-3028:
snmpset -v2c -c private 172.16.19.2 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.22.3.1.2.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.22.3.1.3.2 i 2
Нужно сначала указывать номер добавляемого профиля, а потом действие add, а не наоборот. Поэтому у Вас и получается, что команда срабатывает только со второго раза, когда еще раз выполняется add (или delete при удалении).
Для DES-3200 ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 14:59
Все работает, большое человеческое спасибо!
Был в плену стереотипов, порядок команд ставил так, как в большинстве случаев при создании объектов.
Пожелание в сторону разработчиков: по возможности упорядочить, стандартизировать, пусть уже в новых моделях, порядок работы с объектами (создание, удаление, общие принципы работы) и типы данных (пример - порты; в одном месте - битовая маска, в другом - string и т.п.).
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:04
Не за что.
