Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:22
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 07:19
Здравствуйте! Настраиваем коммутатор D-Link DGS-1210-24. Цель разграничить доступ между портами. Есть система видеонаблюдения, приходящая, допустим в порт №1 коммутатора, и есть еще один коммутатор с пользователями сети 1, приходящий в порт 2. И есть еще сеть 2 из трех компов, которые приходят в порты 3,4 и 5. Нужно, чтобы обе сети видели порт №1, чтобы получать доступ к видонаблюдению, но при этом не видели друг друга. Вообще не знали друг о друге. Как это можно реализовать в коммутаторе? Нужны ли для этого VLAN группы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:31
Функционала Traffic segmentation на данной серии нет, вы можете использовать Asymmetric VLAN или access-lists
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 00:39
Спасибо.
У меня тогда ещё есть вопрос. При настройке Asymmetric VLANs я выделяю три “группы”. В настройках устанавливаю PVID и VID для групп. А вот где мне прописать правила, по которым две группы будут видеть третью, но не будут пересекаться между собой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 08:51
Коммутатор при верных настройках Asymmetric vlan сам будет работать по описанной схеме, никаких дополнительных правил не нужно
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 00:03
"при верных настройках"
Я настраиваю оборудование такого типа впервые.
Я создаю 3 группы vlan1, vlan2 и vlan3. Устанавливаю VID для каждой группы (соответственно 1, 2 и 3). Присваиваю порты группам vlan, так же 1, 2 и 3 порт(Untagged).
А вот дальше мне нужно разделить эти группы, как я уже говорил. Требуется, чтобы vlan2 и vlan3 видели vlan1, но в то же время vlan2 и vlan3 не видели друг друга.
Вот нельзя-ли поподробней написать где мне и что нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:06
рекомендую почитать
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
открывать желательно через Foxit Reader - с Acrobat Reader бывают глюки со шрифтами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 01:12
Спасибо! Всё удалось!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 08:24
Рад слышать, что разобрались!
