Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: QinQ DES3200-DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:21
Добрый день коллеги. Ни как не получается настроить QinQ между коммутаторами DES и DGS. Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
Схема такая:
PC<--->switch1<--->(Fe1)DES3200-26(Fe25)<-------vlan100(QinQ)--------->(Fe22)DGS3627(Fe21)<----->switch2<--->PC
Switch1
Порт в сторону PC Untag Vlan300
Порт в сторону DES3200 Tag Vlan300
Switch2
DES3200-26
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1-26
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 25
enable qinq
create vlan_translation add cvid 300 svid 100
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
config qinq ports 2-26 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
enable jumbo_frame
DGS3627 Firmware: Build 2.80.B31
enable jumbo_frame
# VLAN
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-27
config vlan 100 add tagged 22 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-22,24-27 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq ports 1-20,22-27 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 21 role uni missdrop disable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 21 cvid 300 add svid 100
 Заголовок сообщения: Re: QinQ DES3200-DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:53
Перед ним ещё один ставь
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 17:25
Зачем еще один ставить нужно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:42
Ничего дополнительно ставить не нужно.
Вот рабочий примерчик:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
create vlan test1 tag 800
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 800 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 14:39
Возможно ли паралельно на коммутаторе 3200-28 вместе с qinq использовать и динамические вланы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 22:45
По первому посту: у Вас на 3200-26 на первом порту 300го влана нет, при включенном ингрессчекинге.
Как впрочем и на 3627.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:28
Вопрос все еще актуален. При включении гврп динамические вланы не подхватываются с включеным куинку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 16:02
Коммутатор уже не анализирует внутренние теги при включении Q-in-Q, поэтому GVRP работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
