Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: авторизация Radius - Local
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:12
Добрый день,
пытаюсь организовать авторизацию на оборудовании через RADIUS
сама авторизация через RADIUS работает, но при этом есть проблема, если на RADIUSe пользователя нет, то коммутатор не авторизует пользователя из локальной базы.
DES-1228/ME
Firmware Version : Build 1.00.B06
create authen server_host 10.1.1.1 protocol radius port 1812 key radiuspass timeout 2 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 10.1.1.1 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 10.1.1.1 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login method_list_name rad_ext
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable default
 Заголовок сообщения: Re: авторизация Radius - Local
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:30
Если пользователя на RADIUS нет, то RADIUS отвечает отказом! Таким образом, клиент не будет авторизован.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:33
что же тогда означает эта запись:
разве не то, что если радиус ответит отказом, то нужно поискать локального пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:24
Это означает, что если радиус не ответит на запрос в течение заданного времени, то при следующей попытке аутентификации будет использованы локальные учетные данные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:35
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:47
Тогда каким образом можно реализовать желаемое, т.е. если нет авторизации от Radius, то использовать локальную таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:50
На RADIUS'е нужно прописать все учетные записи. На случай недоступности RADIUS-сервера желательно на коммутаторе оставить хотя бы одну учетную запись для доступа.
Сейчас этот форум просматривают: nevzorofff и гости: 24
