Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: DES-3028 не прописанть vlan на порт
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:54
Доброго дня! Выполняю команду:
DES-3028:4#config vlan vlanid 54 add untag 4
Command: config vlan vlanid 54 add untagged 4
 Config VID 54 Fail: Untagged ports overlapped!
Fail!
Но при этом, show vlan говорит, что на 4 порте нет ни каких других vlanов, и overlappить там нечего.
1 влан удален давно. Влан конфин вашему вниманию:
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 25-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 25-28
Forbidden Ports        :
VID             : 43          VLAN Name       : Radisheva_2_kv_92_1952
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1,25-28
Static Ports    : 1,25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports : 1
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  : 1
Forbidden Ports        :
VID             : 46          VLAN Name       : Radisheva_2_kv_32_001963
Member Ports    : 2,25-28
Static Ports    : 2,25-28
Forbidden Ports        :
VID             : 49          VLAN Name       : Radisheva_2_kv_70_001977
Member Ports    : 3,25-26
Static Ports    : 3,25-26
Current Tagged Ports   : 25-26
Current Untagged Ports : 3
Static Tagged Ports    : 25-26
Static Untagged Ports  : 3
Forbidden Ports        :
VID             : 54          VLAN Name       : Radisheva_2_kv_95_002036
Member Ports    : 26
Static Ports    : 26
Current Tagged Ports   : 26
Static Tagged Ports    : 26
Forbidden Ports        :
VID             : 100         VLAN Name       : v100
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 6
DES-3028:4#
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-84-94-A4
IP Address         : 172.16.16.54 (Manual)
VLAN Name          : Control
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A2
Serial Number      : P1CV2A6001752
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
Практика показала, что лечится только командой reset system и перезабивкой всего конфига ручками. Загружать старый конфиг по TFTP назад - тот же глюк. Может есть какое-то более гуманное лекарство, нежели описанное выше? Прошивы более свежей, тоже не видел. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 не прописанть vlan на порт
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 13:24
Обновите прошивку.
Ссылки где скачать - тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
