Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: LLDP: проблемы на связке DES-3526 и DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 17:59
DES-3526 имеет трудности с информацией, получаемой через LLDP от DES-3528.
Кусок конфига DES-3528, fw 2.70.B033
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification enable
config lldp ports 1-25,27-28 admin_status rx_only
config lldp ports 1-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation  maximum_frame_size enable
config lldp ports 26 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 10.7.2.4 enable
DES-3526, fw 6.00.B57
enable lldp
config lldp ports 1-26 notification enable
config lldp ports 1-24,26 admin_status rx_only
config lldp ports 1-26 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 1-26 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 1-26 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 1-26 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 1-26 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 1-26 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 1-26 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
config lldp ports 25 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-26 mgt_addr ipv4 10.7.2.5 enable
Схема включения: DES-3528 1/26 - DES-3526 1/25
3528 видит 3526 без проблем. А вот у 3526 возникает две проблемы, видимо, с одной причиной.
Первая:
DES-3526:admin#show lldp remote_ports  25 mode det
Command: show lldp remote_ports 25 mode detailed
Port ID : 25
Remote Entities count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MACADDRESS
    Chassis Id                                 : 1C-BD-B9-A2-50-80
    Port Id Subtype                            : MACADDRESS
    Port ID                                    : 1C-BD-B9-A2-50-9A
    Port Description                           : D-Link DES-3528 R2.70.B033 Port 26 on Unit 1
    System Name                                :
    System Description                         : Fast Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge,
    Management Address count                   : 1
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.7.2.4
            IF Type                            : IfIndex
            OID                                : 721813764.25242378.1761673216
    Port PVID                                  : 1
OID выглядит очень странным. И видимо с этим связана вторая проблема:
$ snmpwalk -c public -v 2c -m ALL -On 10.7.2.5 lldpRemManAddrTable
.1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3.50902.25.1.1.4.10.7.2.4 = INTEGER: ifIndex(2)
.1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4.50902.25.1.1.4.10.7.2.4 = INTEGER: 5121
Timeout: No Response from 10.7.2.5
Думал, со свежими прошивками что-то поменяется. Не поменялось. Старые последние релизы для 3528 и 3526 ведут себя точно так же.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 20:44
Такая же проблема обнаружилась на связке DES-3528 и DES-3200-10 (1.42.B001). Тут еще и битый Port ID:
DES-3200-10:5#show lldp remote 2 mode det
Command: show lldp remote_ports 2 mode detailed
Port ID : 2
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Port Id Subtype                            : MAC Address
    Port ID                                    : Ґ╧╒P°
    Port Description                           : D-Link DES-3528 R2.70.B033 Port 28 on Unit 1
    System Name                                :
    Management Address Count                   : 1
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.7.2.4
            IF Type                            : IfIndex
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:05
Кривое описание порта LLDP на DES-3200 исправлено в актуальных версиях ПО.
Извините, но я не понимаю, а в чем, собственно, первая проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:45
Проблема в том, что кривой OID в описании порта. И не работает получение информации о нейборах через snmp, потому что оно отваливается по таймауту на OID'е, в котором дложен быть написан OID нейбора, который кривой.
Пришлите, пожайлуйста, актуальную прошивку для DES-3200-xx, проверю с ней.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:02
DES-3200-10 fw 1.52.B007 вообще перестал видеть LLDP пакеты от DES-3528 fw 2.70.B033
DES-3200-10:5#show lldp statistics  port 2
Command: show lldp statistics ports 2
Port ID : 2
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 95
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 0
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 0
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 0
    lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
DES-3528 их посылает и видит пакеты от 3200:
DES-3528:admin#show lldp remote_ports   28
Command: show lldp remote_ports 28
Port ID : 28
Entity 1
    Chassis ID Subtype                         : MAC Address
    Chassis ID                                 : 00-26-5A-39-AD-B0
    Port ID Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 1/2
    Port Description                           : D-Link DES-3200-10 R1.52 Port 2
DES-3528:admin#show lldp stat port 28
Command: show lldp statistics ports 28
Port ID : 28
    LLDPStatsTXPortFramesTotal           : 8085
    LLDPStatsRXPortFramesDiscardedTotal  : 0
    LLDPStatsRXPortFramesErrors          : 0
    LLDPStatsRXPortFramesTotal           : 101
    LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    LLDPStatsRXPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal          : 0
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:10
Отключите ingress checking.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:28
Отключил, пакеты видит. Port ID теперь правильный, но OID всё такой же странный, и snmpwalk таймаутится на таблице lldpRemManAddrTable. Как и на связке 3526 - 3528.
Port ID : 2
Entity 1
    Port ID                                    : 1C-BD-B9-A2-50-9C
    System Name                                :
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.7.2.4
            IF Type                            : IfIndex
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:57
Нет вестей о проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 13:59
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурацию коммутаторов целиком с указанием портов подключения между ними - я протестирую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:36
Выслал емейлом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:08
Ответил Вам почтой.
