Текущее время: Сб авг 22, 2026 05:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 20:55
Имеются 4 управляемых свитча D-Link DGS-1224T:
sw-1 (ip 172.16.0.6/24)
sw-2 (ip 172.16.0.2/24)
sw-3 (ip 172.16.0.3/24)
sw-4 (ip 172.16.0.4/24)
Подключены они таким образом:
Сейчас все работает нормально, но при включении vlan managment связь между сервером и свитчем пропадает. Что я не правильно делаю? Куда копать?
Задача:
Создать и выделить vlan2 для клиентов
Для управление свитчами выделить отдельный vlan
И нужно обеспечить связь между клиентами sw-1, sw-2, sw-3, sw-4
Помогите разобраться, как мне правильно создать vlan`s
Никак не могу нормально все эту сетку построить...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 13:42
У Вас на sw-3 Management VLAN создан (если да, то как)? Какой его VID и прописан ли он на сервере (о каком сервере у Вас идет речь: Windows или FreeBSD)?
P.S. Укажите, пожалуйста, порты по которым устройства соединены между собой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:20
Связь пропадает с сервером FreeBSD.
На рисунке я ошибся с описаниями.
Попробую подробно написать:
1) На Switch-1 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-3
2) На Switch-2 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 23, 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 23 порт(tagged) подключен к Switch-4, 24 порт(tagged) подключен на Switch-3
3) На Switch-3 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 21,22,23,24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients - untagged). На 21 порт(untagged) подключен сервер Windows, на 22 порту(tagged) сидит Switch-1, на 23 порту(tagged) сидит Switch-2. На 24 порту(tagged) подключен FreeBSD server.
4) На Switch-4 создан vlan2 (clients) и vlan3 (servers).
Все порты кроме 24 порта перенесены с vlan1 (default) на vlan2 (clients-untagged). 24 порт(tagged) подключен к Switch-2
Я хотел сделать таким образом:
Создать на сервере FreeBSD интерфейсы.
Vlan0 - vlanid 2 (clients) 192.168.0.1/24
Vlan1 - vlanid 3 (servers) 172.16.0.1/24
Vlan2 - vlanid 4 (управление свичами) какой либо IP
Vlan Managment у меня сейчас отключен, когда vlan managment включаю и выбираю vlan3 пропадает связь между сервером и свитчами. Как быть? И где прописывается vid на Switch`e? На Zyxel я обычно прописывал IP и сразу указывал managment vlan (в консоле).
На DGS-1224T как я понял консоли не существует.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:37
Вам sw-3 нужно для начала настроить. Совсем не понятно, почему у Вас клиенты и серверы в разных вланах, Вы клиентов от серверов отделяете? Управляющий влан если Вы его создаете нужно прописавать и на серверах - это правильно. На порту коммутатора, в который подключен сервер нужно все три влана прописать, далее клиентские порты помечать в нужном влане как untag, магистральные порты как tag на каждом из коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:45
Вы не совсем правильно меня поняли, изолируется только сервер Windows от клиентов!
Если вы подразумеваете сделать это так:
сделал таким образом, порт на котором сидит сервер FreeBSD внес в группу vlan2, vlan3, vlan4 как тегированный.
Но при включении на свитче Managment Vlan (vlan3) связь пропадает FreeBSD <------> Switches.
Последний раз редактировалось fetch001 Пн сен 26, 2011 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:52
Приведите, пожалуйста, скриншот настроек вланов с коммутатора sw-3 и вывод "ifconfig" для интерфейса в этом влане с сервера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:13
ifconfig:
vlan2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
ether 00:01:02:fa:c2:9c
inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
vlan: 2 parent interface: xl0
vlan3: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 172.16.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
status: active
vlan: 3 parent interface: xl0
vlan4: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 172.16.16.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.16.255
status: active
vlan: 4 parent interface: xl0
(рис.1)
На (рис.1) 22 порт я сейчас переносил на 8 порт (тут ничего вроде критичного нет)
(рис.2)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:38
У самого коммутатора sw-3 при этом какой IP?
P.S. Приведите настройки PVID портов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:50
IP адрес коммутатора 172.16.0.3/24
Откудов брать PVID?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:02
У Вас управление свитчами все-таки в 3-м или 4-ом влане? Управляете Вы с сервера FreeBSD, который находится на одном из портов (8, 23, 24)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:10
Управление хочу сделать на 3-м влане, но как я уже показывал скрин vlan managment у меня еще не включен!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:12
При такой конфигурации Management VID можно назначить как 3 и это должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:22
Вот именно когда я назначаю VID 3 он не работает! тоесть связи с коммутатором пропадает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:24
Проверяйте настройки на сервере в плане IP адресов. Если Вы до задействования этого функционала управляете через один интерфейс, то после должны только через vlan3.
P.S. Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:27
Device Type DGS-1224T
Firmware Version 4.20.12
Protocol Version 2.001.003
Денис огромное спасибо, все дело оказалось в том что при настройке коммутатора я сидел на default VID, и включал Managment на другой VID.
Остальные все мои настройки верны, на всех свитчах включил Managment VLAN все работает!
Еще один вопрос, где можно найти MIB модули под D-VIew 5.1 именно для DGS-1224T (управления посредством SNMP.)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
