Текущее время: Вс авг 23, 2026 06:11
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:03
Доброго дня!
Наблюдаю странное поведение работы ip-mac-binding
Есть следующяя конфигурация
[DHCP SERVER]---[3612G (1) (SuperVlan, DHCP RELAY, opt 82 - )]--[3612G (dhcp_local_relay), address_binding]---[test_PC]
Задача:
1. Выдавать адреса на основе номера влана+номера порта+мак-адреса коммутатора.
На 1-ом коммутаторе настроен релей с опцией 82, политика - keep, на втором - локал релей, который делает инсерт опции 82.
Итого имеем работающюю конфигурацию как для клиентов включенных в первй коммутатор так и для включенных во второй.
2. Включаем address_binding
DGS-3612G:admin#show address_binding
Trap/Log          : Disabled
DHCP Snoop(IPV4)  : Enabled
DHCP Snoop(IPV6)  : Enabled
ND Snoop          : Disabled
config address_binding ip_mac ports 12 mode acl
config address_binding ip_mac ports 12 state enable strict
config address_binding ip_mac ports 12 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-12 forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit
Кстати, а что такое nd_snoop ?
Так вот, в такой, на первый взгляд не сложной конфигурации возникает проблема.
При истечении половины времени lease-time хост пробует переполучить адрес, и по непоянтной для меня причины у него это не выходит. Соответвенно, срабатывает блокировка. Через некоторое время хост предпринимает вторую попытку, получает адрес нормально.
Насколько могу судить, при попытке полчить адрес на половине срока жизни, происходит обращние напрямую к DHCP серверу и возможно не происходит вставка опции 82?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:32
Именно так
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:41
Хорошо, а какое возможно решение?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:00
Разрешить на dhcp сервере продление адреса без option82
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:58
Дополнительное исследование показало, что DHCP запросы на адрес сервера не релеються на первом коммутаторе (СуперВлан)
Перед пропаданием связи вижу запросы.
12:44:58.243749 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
12:45:02.241394 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
12:45:02.242442 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
После этого запроса - начинает работать (что ожидаемо)
12:45:11.241389 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
Траффик дампаю в том же влане что и клиент но с 1-го свитча (дам где СуперВлан).
1.1.1.123 - адрес клиента.
при этом, "отвал" клиента можно ускорить сделав renew
Запрос - я вижу - содержит опцию 82
    Option: (t=82,l=18) Agent Information Option
        Option: (82) Agent Information Option
        Length: 18
        Value: 010600040BC7010C02080006001E58D88100
        Agent Circuit ID: 00040BC7010C
        Agent Remote ID: 0006001E58D88100
    End Option
Т.е. пока что я вижу что второй ("клиентский") свитч отрабатывает нормально - вставляет опцию.
А вот следующий свитч по какой-то причине дропает такой запрос, хотя вроде бы не должен.
Собственно, он вообще не должен никак этот запрос трогать - он УЖЕ адресован дхцп-серверу:
Internet Protocol, Src: 1.1.1.123 (1.1.1.123), Dst: 10.1.11.1 (10.1.11.1)
    Version: 4
    Protocol: UDP (0x11)
    Header checksum: 0x002e [correct]
        [Good: True]
        [Bad : False]
    Source: 1.1.1.123 (1.1.1.123)
    Destination: 10.1.11.1 (10.1.11.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
    Source port: 68 (68)
    Destination port: 67 (67)
    Length: 324
    Checksum: 0x9a06 [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x68d6e4ac
    Seconds elapsed: 13
        [Expert Info (Note/Malformed): Seconds elapsed (13) appears to be encoded as little-endian]
            [Message: Seconds elapsed (13) appears to be encoded as little-endian]
            [Severity level: Note]
            [Group: Malformed]
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 1.1.1.123 (1.1.1.123)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: 52:54:00:12:34:56 (52:54:00:12:34:56)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: (OK)
    Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Т.е. пока я не вижу прочин дропать такой пакет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:06
Настройки в плане DHCP Relay и DHCP Local Relay на обоих коммутаторах приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:03
Первый коммутатор:
#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
SVL4000      10.1.11.1
System       10.1.11.1
SVL4000 это супер влан.
show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Disabled
Второй
#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 3007-3016
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:07
А за что отвечает эта настройка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:39
Укажите, пожалуйста, версии прошивок на коммутаторах.
Option 82 check в Вашем случае должно быть отключено. Описание этой опции есть в мануале: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3600_Series_FW_R2.8_CLI_Reference_Guide_(for_WW).pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:02
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-CE-1B-00
IP Address        : 172.16.10.11 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.16.10.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B18
Hardware Version  : A1
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:04
Да, спасибо, читал но забыл (
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:37
Уточните, пожалуйста, клиент с IP адресом 1.1.1.123 имеет доступ к DHCP серверу? То есть с клиента DHCP сервер пингуется?
P.S. Что за ОС у клиента? Дело в том, что если он запрашивает IP адрес напрямую юникастом с сервера, то почему у него броадкастовый Dest MAC?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:04
1. Клиент пингует дхцп-сервер.
2. ОС - ХП, установленная специально для тестов.
3. почему шлет на броадкастовый адрес - мне тоже не понятно. Возможно из-за наличия прокси-арп на супервлане, хотя это предположение притянуто за уши, конечно.
Сейчас проверил на клиенте тмпдампом -
уходят разные запросы, через свитч проходят только броадкаств
От клиента
12:02:13.610886 52:54:00:12:34:56 > 00:1e:58:ce:1b:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
12:02:13.615489 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
12:02:18.610153 52:54:00:12:34:56 > 00:1e:58:ce:1b:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
12:02:18.614712 52:54:00:12:34:56 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 358: 1.1.1.123.68 > 10.1.11.1.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
Но на другом порту (в том же влане) - уже видно только броадкасты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:26
Подскажите когда ожидать какого-то ответа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:47
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию обоих коммутаторов для анализа с указанием портов подключения между ними.
