Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Неудачно создал VLAN на 3627G
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:37
Подопытный:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B18
Создавал по SNMP:
snmpset .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.339 i 5
snmpset .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.339 s 339
snmpset .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.339 x 00000000
snmpset .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.339 i 4
snmpset .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.339 i 1
В итоге по тому-же SNMP влан не виден, через консоль виден, но неудаляется и неуправляется.
DGS-3627G:admin#del vlan 339
Command: delete vlan 339
Success.
Success.
Success.
DGS-3627G:admin#sh vlan 339
Command: show vlan 339
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 339             VLAN Name     : 339
VLAN Type       :                 Advertisement : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:admin#
По SNMP удалить тоже не получается:
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.339 i 6
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.339 = INTEGER: 6
Что делать, акромя ребута свича? sh tech снял
 Заголовок сообщения: Re: Неудачно создал VLAN на 3627G
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:36
Теперь - ждать.
Я отпишу о проблеме в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:13
В догонку.
Интерфейсы не пробовали создавать?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:18
Вот попробовал:
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
Success.
DGS-3627G:admin#cre ipif test 10.90.90.100/24 339
Command: create ipif test 10.90.90.100/24 339
Success.
DGS-3627G:admin#sh ipif test
Command: show ipif test
IP Interface                : test
VLAN Name                   :
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.90.90.100/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
DGS-3627G:admin#del ipif test
Command: delete ipif test
Success.
Success.
Success.
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:admin#
tech выслать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:20
Не надо высылать.
Я про создание ipif через SNMP...
Я уже отписал в ШК.
У меня на стенде vlan криво создается - его не видно в списке, но ни создать новый с теми же параметрами, не удалить его - нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:32
Для создания интерфейсов сменился OID с 1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.3.2.1 на 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1
Например
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1.3.1.3.4.116.101.115.116 a 10.1.1.1 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1.3.1.4.4.116.101.115.116 a 255.255.255.0 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1.3.1.5.4.116.101.115.116 x 74657374 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1.3.1.9.4.116.101.115.116 i 1 1.3.6.1.4.1.171.11.70.6.3.2.1.3.1.16.4.116.101.115.116 i 4
По поводу vlan - фикс будет в середине октября.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:10
Выслал фикс (2.84-B23) на почту.
проверьте и отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:58
Ошибка исправлена, сейчас VLAN создаётся и удаляется нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:13
Вот и отлично.
Тему закрываю
