Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 пара вопросов по STP
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:58
есть два свича DGS-3200-10
Firmware Version 1.50.B019
Hardware Version A2
Boot PROM Version 1.00.B005
свичи соединены двумя параллельными линиями - основной (гигабитный) и резервный (100мбит) канал
на одном свиче включен STP со стандартным конфигом (включен только на этих 2 портах, на остальных портах loopback detect)
stp отлично отрабатывает петлю, шторма нет, при изменении топологии переключается на резервный канал.
но возникли вопросы:
как узнать какой порт активен в текущий момент?
show stp instance показывает:
#show stp instance
Command: show stp instance
 STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 32768/00-22-B0-57-3A-A7
 External Root Cost     : 0
 Regional Root Bridge   : 32768/00-22-B0-57-3A-A7
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 32768/00-22-B0-57-3A-A7
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 3674
 Topology Changes Count : 2
если это Root Port то почему None?
отсюда же вытекает второй вопрос - как расставить приоритеты использования портов?
влияет ли External Cost на выбор порта на текущем свиче, или только если свич является промежуточным узлом при построении дерева?
подчеркиваю что stp включен только на одном свиче
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 пара вопросов по STP
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:39
Коммутатор в данном случае сам себя считает рутом, т.к. других stp устройств он не видит.
STP в вашем случае следует настроить на обоих коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:00
насколько это обязательно, что не так при текущей конфигурации?
в моей топологии резервная линия проходит через неуправляемый свич, к которому подключены пользователи.
схематично: http://img638.imageshack.us/img638/6392/stpg.png (stp включен на 192.168.1.15)
если включить stp на обоих свичах, порт будет блокироваться только на руте?
если порты резервного канала заблокируются на обоих свичах, часть сети отвалится..
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 08:22
В первом сообщении ни слова, что коммутаторов у вас три, и что один из них stp не поддерживает.
Посмотрите тему viewtopic.php?f=2&t=143627 - там схожая с вашей схема.
Текущее состояние порта в stp можно посмотреть командой show stp ports
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:10
да, схемы похожи, но у меня stp на одном свиче и все работает как предполагалось - петля обнаруживается, шторма нет, при падании первого канала поднимается второй.
теперь сомневаюсь, оставлять работающую схему или продолжать эксперименты..
show stp ports помогло, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:34
Оставляйте работающую схему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
