Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: traffic control мониторинг
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:43
Превышение заданного лимита в traffic control можно как то отследить?
И сопутствующий вопрос - пакеты отброшенные traffic control фиксируются счетчиком Drop Pkts ?
 Заголовок сообщения: Re: traffic control мониторинг
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:18
Для отслеживания есть режим shutdown при котором информация о превышении порога заносится в лог как Broadcast или Multicast storm.
P.S. О какой модели идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:27
модели 3526, 3028, 3200
Повсеместно используется режим drop. Насколько я понимаю при использовании режима shutdown все проще - порт выключается, что легко отслеживать (кстати попадает ли он в sh ports $0 error ?).
Если не трудно - проясните также момент по поводу счетчика Drop Pkts. Какие конкретно пакеты туда попадают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:45
Undersize
– (Receive Undersize Packet Counter) Incremented each time a frame is received which is less than 64 bytes in length and contains a valid FCS and were otherwise well formed. This does not look at Range Length errors.
Oversize – (Receive Oversize Packet Counter) Incremented for each good frame larger than 1518 (1522 if tagged) bytes, but less than the maximum accepted frame size (FE_MAXF = 1522)
“Undersize” and “Oversize” is counted on frame size is less than 64 or larger than 1518, but not have other error. (CRC or Alignment)
CRC Error – (Receive FCS Error Frame Counter) Incremented for each frame received that has an integral 64 to 1518 (1522 if tagged) length and contains a Frame Check Sequence error.
Alignment – (Receive Alignment Error Counter) Incremented for each frame from 64 to 1518 bytes in length received which contains an invalid FCS and is not an integral number of bytes.
“CRC Error” and “Alignment” is counter on valid frame size (64 ~ 1518) and have other error. (CRC or Alignment)
Fragment – (Receive Fragment Counter) Incremented for each frame received which is less than 64 bytes in length and contains an invalid FCS or Alignment Errors.
Jabber – (Receive Jabber Counter) Incremented for frames received which exceed the 1518 (or 1522 if tagged) byte length and contains an invalid FCS, includes alignment errors.
“Fragment” and “Jabber” is counted on frame size is less than 64 or larger than 1518 and also have other error. (CRC or Alignment)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:06
хм... вы перечислили все кроме того, о чем я спросил, а именно счетчик Drop Pkts...
вот пример:
Command: show error ports 1
Port number : 1
RX Frames
CRC Error 48
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 93
Jabber 0
Drop Pkts 47194000
Symbol Error 75
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:02
Вот пример с DGS-36xx, за вычетом L3 функционала он будет в целом справедлив и для DES-3526:
Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
P.S. Пакетики, отброшенные функционалом Traffic control, в список Drop Pkts не попадают на указанных Вами сериях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
