Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Непонятный трап Port Security на 3052
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 03:11
Добрый день!
Имеется:
Device Type : DES-3052 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.80.B08
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-48 admin_state enable max_learning_addr 5 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 49-52 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
show log
42650 2011-09-29 10:42:22 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
42649 2011-09-29 10:42:19 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
42648 2011-09-29 10:40:41 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
Command: show fdb port 40
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
записей немного среди прочего есть:
7677   999     01-00-5E-3F-FE-12   1243987
7677   1501    00-25-22-74-5B-14   1243987
Очищаю flood, передергиваю интерфейс:
#show log
42681 2011-09-29 10:50:25 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
42680 2011-09-29 10:50:24 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
42679 2011-09-29 10:50:23 Port Security Violation (MAC: 00-25-22-74-5B-14, Port: 40)
42678 2011-09-29 10:50:23 Port 40 link up, 100Mbps  FULL duplex
42677 2011-09-29 10:50:18 Port 40 link down
Command: show flood_fdb
Total Entries  : 0
Жду минут 5, все без изменений.
При всем этом клиент умудряется подключаться по pppoe и работает в интернете периодически. Я вижу, что сессия pppoe у клиента установилась и проблемы не было. Когда начали сыпаться на сислог сообщения о порт секюрити, то сессия разорвалась с ошибкой (по таймауту). Видно, что периодически сообщения начинают сыпаться. Вот сейчас с 26го числа идут сообщения и клиент после этого ни одной сесии не установил.
Собственно вопрос, почему возникают данные сообщения?
Когда отключаю, все хорошо:
Total Entries  : 0
Command: config port_security ports 40 admin_state disable
1501 LOCAL_PPPoE       00-25-22-74-5B-14 40   Dynamic
Обратно включил, все продолжает работать. В чем беда то?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный трап Port Security на 3052
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 02:45
Сегодня опять повторилась беда на другом узле. Комментарии ТП D-Link хочется увидеть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:49
Судя по всему какая-то проблема с хешами.
Адрес клиента конфликтует с мультикаст группой и не может быть добавлен в fdb таблицу, а так как его нет в fdb таблице, его начинает блокировать Port Security.
А работает он периодически скорее всего потому, что группу 01-00-5E-3F-FE-12 смотрят на коммутаторе не круглосуточно, как только просмотр останавливается клиент выходит в интернет, а как начинают смотреть - вышибает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 01:09
Не согласен, что проблема с хэшами. У нас достаточно большие флуд таблицы (и поделать с этим к сожалению не можем из-за специфики сети). И проблемы подобного рода возникают очень с малым количеством портов. Помню были проблемы с флудом между мультикастом и адресом клиента, записей в логах порт секюрити не было. То есть давал очистить флуд, клиента передергивал и тут же он появлялся в флуд таблице и порт секюрити не ругался. При этом клиент продолжал работать, а мультикаст группа не вещала поток. Тем более обратите внимание, что я давал посмотреть флуд таблицу и записей в ней не было. И при этом порт секюрити не пускал. Почему тогда передергивание порт секюрити помогает. И как порт секюрити связан с флудом?
И еще. Если проблема с флудом, то почему когда монтажник приходит со своим ноутбуком (читай другой МАС адрес) проблема есть. Только что общался по такой же проблеме (прошивка на коммутаторе была 2.60.B02), но работал не я, так что диагностику не успел снять. МАС нет, записей в порт секюрити нет, но передергивание порт секюрити помогает. На интерфейсе видно, что все пакеты в дроп уходят. И это на новом МАС адресе.
