Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:12
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 17:34
Использую dgs-3100-24tg с прошивкой 2,00,47, поскольку она последняя работающая с имеющимися sfp.
Один из этих свитчей был временно без работы, и я попробовал его перешить распоследней прошивкой в надежде, что в ней кроме новых фич вернут и утраченную возможность работу с разными sfp. Зашил 3,60,38 и, пока тестировал, сделал save. Естественно, нужные sfp так и не заработали, но вот беда - теперь не могу вернуться на старую прошивку!
Лог загрузки приведен ниже, невозможно ни сбросить в заводские по rs-232, ни даже нажать секретную кнопку под индикатором.
Сейчас залил по xmodem снова 3,60,38 и сижу горюю - полтора десятка sfp лишил работы.
Есть ли возможность как-то залить конфиг, совместимый со старой прошивкой?
*****************  SYSTEM RESET  *****************
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built  13-Oct-2009  15:37:32
MAC Address   :  00:24:01:ec:ac:df 50% 100%
Decompressing SW from image-2
   0%   1%   2%   3%   4%   5%   6%   7%   8%   9%  10%  11%  12%  13%  14%  15%  16%  17%  18%  19%  20%  21%  22%  23%  24%  25%  26%  27%  28%  29%  30%  31%  32%  33%  34%  35%  36%  37%  38%  39%  40%  41%  42%  43%  44%  45%  46%  47%  48%  49%  50%  51%  52%  53%  54%  55%  56%  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99% 100% 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.00.47  Date  02-Mar-2008  Time  12:13:22 ***
HW version is 00.00.a2
Base Mac address is: 00:24:01:ec:ac:df
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2841 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2841 not supported
Device configuration:
CPLD revision:  0.03
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST HW Rev.  0.3
-- Unit Number 1                  --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 0. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:39 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1  Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:40 %Box-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:40 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:40 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 100
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 100
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Size of variable number 1 - dot1qVlanStaticEgressPorts is out of range
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Size of variable number 0 - dot1qVlanStaticName is out of range
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Size of variable number 0 - vlanDefaultTaggedPorts is out of range
01-Jan-2000 03:01:42 %OS-F-TIMER: OSTIMG_timer_stop: Timer's magic is illegal
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: IOTM.
Software Version: 2.00.47 (date  02-Mar-2008 time  12:13:22)
0x144370
0x1419d4
0x4d5ba0
0x331ff8
0x335980
0x4d7954
0x477898
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:38
После включения питания коммутатора через консоль нажмите "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу Esc.
В данное меню попасть достаточно сложно, с первого раза редко у кого получается.
Через него можно перезалить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:44
В меню заходил, как и написал, через него снова залил 3,60,38.
Вопрос - что сделать, чтобы сохраненный конфиг воспринимался старой прошивкой?
В меню нет функции сброса к заводским настройкам, только заливка прошивки и меню стека.
А мне нужно добиться работы на 2,00,47.
Может можно этого добиться воткнув его в стек, ведь в стеке он возьмет конфиг с мастера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:58
Да, попробуйте выставить менее приоритетный Box ID и зацепить устройство в стек.
