Текущее время: Ср окт 14, 2026 14:53
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 14:14
настройки сиски
in f0/0.1
enc dot1q 101
ip addr....
des-3226s
vid 101 port 4 tagged, 20 untagged
port 4 pvid 6 - он еще используется для других влан
port 20 pvid 101
к порту 4 подключена сиска
к порту 20 хост
не пингуются в обе стороны
хотя пакеты по sh vlan 101 на сиску доходят
Я не правильно мануал понял? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:21
А как насчет объяснить чего хотите добиться?
И еще скиньте полные настройки. Вырезок приведенных выше не достаточно
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 08:18
хочу сиску сделать маршрутизатором между вланами
на длинке вланы настрены так:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-12,25-26
Static ports : 1-12,25-26
Current Untagged ports : 1-12,25-26
Static Untagged ports : 1-12,25-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : qmail
Member ports : 17-19
Static ports : 17-19
Current Untagged ports : 17-19
Static Untagged ports : 17-19
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : RTComm
Member ports : 2,4,21-23
Static ports : 2,4,21-23
Current Untagged ports : 2,4,21-23
Static Untagged ports : 2,4,21-23
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : bn-rt-tcnn
Member ports : 1-12,21-23
Static ports : 1-12,21-23
Current Untagged ports : 1-12,21-23
Static Untagged ports : 1-12,21-23
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : ttc
Member ports : 4,11,13-16
Static ports : 4,11,13-16
Current Untagged ports : 4,11,13-16
Static Untagged ports : 4,11,13-16
Forbidden ports :
VID : 6 VLAN Name : bn-tcnn-ttk
Member ports : 1-16,21-23
Static ports : 1-16,21-23
Current Untagged ports : 1-16,21-23
Static Untagged ports : 1-16,21-23
Forbidden ports :
VID : 101 VLAN Name : cisco-dlink
Member ports : 4,20
Static ports : 4,20
Current Untagged ports : 20
Static Untagged ports : 20
Forbidden ports :
Total Entries : 7
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 4 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 6 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 6 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 5 Disabled Enabled All Frames
14 5 Disabled Enabled All Frames
15 5 Disabled Enabled All Frames
16 5 Disabled Enabled All Frames
17 2 Disabled Enabled All Frames
18 2 Disabled Enabled All Frames
19 2 Disabled Enabled All Frames
20 101 Disabled Enabled All Frames
21 3 Disabled Enabled All Frames
22 3 Disabled Enabled All Frames
23 3 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 26
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 12:36
Будьте добры, пришлите мне по почте схему сети и настройки коммутаторов D-Link и настройки CISCO.
Пока я только могу вам посоветовать на циске вланы разнести по сабинтерфейсам, а на коммутаторе порт который смотрит на циску должен быть тэгирован (в циске это называется "транк") и принадлежать сразу всем вланам, которые нужно маршрутизировать. Вот пример конфигурации:
Dlink DES-3226S. На этом свитче настроили 8 vlan
ip 10.0.0.2/30
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 2-20
config vlan default add untagged 1,21-26
config vlan default advertisement enabled
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 1
config vlan 2 add untagged 2
config vlan 2 advertisement enabled
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add tagged 1
config vlan 3 add untagged 3
config vlan 3 advertisement enabled
create vlan 4 tag 4
config vlan 4 add tagged 1
config vlan 4 add untagged 4
config vlan 4 advertisement enabled
create vlan 5 tag 5
config vlan 5 add tagged 1
config vlan 5 add untagged 5
config vlan 5 advertisement enabled
create vlan 6 tag 6
config vlan 6 add tagged 1
config vlan 6 add untagged 6
config vlan 6 advertisement enabled
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add tagged 1
config vlan 7 add untagged 7
config vlan 7 advertisement enabled
create vlan 8 tag 8
config vlan 8 add tagged 1
config vlan 8 add untagged 8
config vlan 8 advertisement enabled
create vlan 9 tag 9
config vlan 9 add tagged 1
config vlan 9 add untagged 9
config vlan 9 advertisement enabled
Cisco2620 - подключаем к 1-му порту свитча
interface FastEthernet0/0
description to switch
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
speed auto
full-duplex
interface FastEthernet0/0.3
description to intranet
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.4
description to client
encapsulation dot1Q 4
ip address 192.168.29.1 255.255.255.0
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
