Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:17
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:22
На рисунке нарисована схема, такая возможность подключения к VLAN 2 издалека как-нибудь реализуема? Какие устройства для этого нужны?
http://files.mail.ru/SUMK4Z?t=1
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:29
Вам или нужно L3 устройство чтобы смаршрутизировать трафик между vlan, или же необходимо перевести порт крайнего правого коммутатора, к которому подключен ноут, во второй vlan и пробросить этот vlan до крайнего левого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:20
Artem Kolpakov писал(а):
Вам или нужно L3 устройство чтобы смаршрутизировать трафик между vlan...
L3 - это коммутатор 3-го уровня, я правильно понимаю?
Второй вариант, пожалуйста, разъясните. На крайнем правом коммутаторе порт для ноута перевожу в VLAN 2, дальше какие шаги требуются?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:32
Или межсетевой экран серии DFL. Или ПК, на котором поднята маршрутизация.
Дальше на всех коммутаторах добавляете vlan 2 на аплинки.
Какие модели коммутаторов у вас?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 13:19
такие коммутаторы 3-го уровня, как этот DGS-3627, подойдёт?
Коммутаторы по надобности, заменим на необходимые, посоветуйте, пожалуйста, нужные модели.
А сейчас пока есть: DGS-3627; DES-3028P; DES-3052P какие подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 14:04
Все подойдут.
На DGS-3627 поднимаете эти два влана, в каждом создаете по ip интерфейсу, указываете эти интерфейсы как default gateway для каждой подсети - и две сети, находящиеся во vlan 1 и vlan 2 смогут общаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:48
Все подойдут.
Спасибо, подскажите, пожалуйста, на DES-3028P создание IP интерфейсов в каком пункте в ВЕБ-интерфейсе коммутатора находится?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:12
Создавать IP интерфейсы можно в вашем случае только на DGS-3627. Другие модели - это L2 коммутаторы, которые вы можете использовать для разделения сети на vlan.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 13:27
Все подойдут.
Я не пойму. В моем первом рисунке компьютеры в разных помещениях не должны видеть друг друга. У них один общий коммутатор (крайний слева) и компьютеры разделены на два VLAN, чтобы компьютеры из разных помещений не могли пинговать друг друга.
Теперь с ноутбуком я бы хотел издалека (с крайнего правого свитча) подключаться к этим разным сетям, т.е. к VLAN 1 или к VLAN 2.
Прилагаю мой второй рисунок с настройками, которые вы мне выше написали. Я правильно понял ваши настройки?
http://files.mail.ru/BOKHWM?t=1
И документации на FTP сервере нету для DGS-3627. Когда там будут pdf ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:11
Мануалы тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... scription/
Что у вас за "Обычный 8-портовый концентратор"?
Вам вовсе не обязательно поднимать на каждом из DGS-3627 по ip интерфейсу. Достаточно будет поднять их на одном, допустим, крайнем правом, и прописать обоим vlan в качестве шлюза 192.168.xx.1. Так у вас поднимется маршрутизация между подсетями. Далее используйте access-lists на портах коммутаторов чтобы разрешить прохождение трафика от вашего компьютера до всех подсетей и ограничить доступ из одной подсети в другую.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:43
Спасибо за документацию, но к сожалению, я там не нашёл пример настроек того, что я хотел бы реализовать.
D-Link DES-1008D.
Я попробовал по вашим советам новые настройки и отобразил на схеме. Внизу справа чёрным текстом написал, что из этого получилось. Я всё правильно понял по вашим советам? Заранее спасибо!
http://files.mail.ru/ELOBDR?t=1
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:29
Между коммутаторами DGS-3627 порты должны быть тегироваными и нести информацию об обоих вланах.
У вас маршрут на левом DGS-3627 прописан до сети 192.168.1.0/24?
В такой конфигурации (отсутствие интерфейса во влане 2 на правом DGS-3627) вам необходимо чтобы линк между коммутаторами был тегированым и должен быть прописан маршрут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
