Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: multicast_range snmp des-3526
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:44
Появилась необходимость настроить данный функционал на коммутаторе des-3526 через snmp
create multicast_range hdtv from 239.195.5.1 to 239.195.5.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range hdtv
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
Делал по мануалу. При попытке
snmpset -v2c -c private 10.X.X.X
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.2.3.104.100.116.118 a 239.195.5.1
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.3.3.104.100.116.118 a 239.195.5.254
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.4.3.104.100.116.118 i 4
получаю сообщение:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.5.1.1.2.3.104.100.116.118
прошивки стоят 6.00-B51 и 6.00-B48 даже 6.10-B25 ставил, пользуюсь net-snmp, прикручивал L2mgmtDES3526.mib
Толку никакого, в чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: multicast_range snmp des-3526
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:36
Вопрос снят, методом тыка нашел верный запрос:
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.2.4.104.100.116.118 a 239.195.5.1
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.3.4.104.100.116.118 a 239.195.5.254
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.4.4.104.100.116.118 i 4
А мануал был DES-35XX Creating multicast range name.doc
Теперь новый вопрос возник, как по snmp можно снять с порта multicast_range ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 18
