Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:24
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:40
Добрый день!
Разбираюсь c DGS-3612. Ранее с ним и с VLAN не работал, поэтому куча проблем.
Этот топик изучил: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html все равно есть проблемы.
В первом приближении задача такая:
DGS-3612
Порт 1 - смотрит в нашу основную сеть без VLAN, Сетка 192,168,0,0/24 Шлюз в интернет 192.168.0.240. Находится в VLAN default
Порт 2 - VLAN 32, сейчас к нему подключен компьютер, поднял допинтерфейс 192.168.32.1/24
На компьютере установлен адрес 192.168.32.2/24, шлюз 192.168.32.1
Что пытаюсь добиться: чтобы компьютер мог ходить куда угодно, включая интернет.
Что делал на DGS-3612:
Устанавливаем основной адрес 192.168.0.25
config ipif System ipaddress 192.168.0.25/24
Устанавливаем маршрут по умолчанию по нашему шлюзу
create iproute default 192.168.0.240
Удаляем из vlan default порты 2-12
config vlan default delete 2-12
Создаем VLAN 32, назначаем его нетэгированному порту 2
create vlan v32 tag 32
config vlan v32 add untagged 2
Включил Gvrp, зачем - еще сам не понял, но вроде как надо :)
config gvrp 2 pvid 32
Создал интерфейс, назначаем их VLAN-у, потом устанавливаем им адреса
create ipif eth32 v32
config ipif eth32 ipaddress 192.168.32.1/24
В общем, пакеты с компьютера "наружу" не ходят.
В таблице маршрутизации только маршрут default
Где я что не сделал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:05
На шлюзе 192.168.0.240 прописаны маршруты в локальные подсети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:21
Шлюзом работает DFL-210
После Вашего сообщения на DFL-210 сделал следующее:
В Address Book добавил:
IP4 Address CORE_switch 192.168.0.25
IP4 Address VLAN32_Network 192.168.32.0/24
В Routing Table - Main
Interface - lan
Network: VLAN32_Network
Gateway: CORE_switch
localIP address: и пустым оставлял, и пробовал с lan_ip
Не работает.
У меня еще такие сомнения:
На DGS-3612
port 1 = VLAN default
port 2 = VLAN 32
Как я понимаю, между разными VLAN пакеты ходить и не должны.
Или как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:34
И еще добавлю:
На своем компьютере, который находится в 192.168.0.29, установил в качестве шлюза 192.168.0.25 (интерфейс DGS-3612)
В результате 192.168.32.1 (интерфейс VLAN32 на DGS-3612) пингуется
192.168.32.2 (компьютер на VLAN32) не пингуется.
С самого DGS-3612 компьютер тоже не пингуется.
При выносе компьютера обратно, в сеть 192.168.0 и перетыканием в обычный свитч - пингуется все хорошо, так что на фаерволы и антивирусы не грешу.
Собственно, даже не могу понять, почему не пингуется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:37
Или как?
Если в этих VLAN-ах созданы интерфейсы, то должны, если с помощью ACL Вы не блокируете хождение трафика.
У ПК с IP 192.168.32.2 шлюзом прописан 192.168.32.1?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:10
Мне из D-Link прислали свежую прошивку, ее залил и все воспроизвел на ней
Вот то, что я сделал:
В результате все вроде бы заработало, спасибо.
Единственная проблема - с моего компьютера пакеты пингуются, только если шлюзом поставил 192.168.0.25
Но это уже DFL надо настраивать, вопрос в том топике задам.
Спасибо за помощь, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:37
Вообще-то, ipif System лучше не использовать для маршрутизации клиентского трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:34
То есть лучше создать VLAN 0 для сети 0 и продублировать его также на порт 1?
На самом деле, это сейчас делается как временное решение для перехода, в будущем планирую создать VPN с сетью 39, куда перенести все оборудование и ограничить доступ только группой ограниченных лиц.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:12
VLAN c ID 0 и 4095 Вы не сможете создать, так как это зарезервированные ID, только с ID от 1 до 4094.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 21:48
Не совсем по адресу, но в продолжение топика:
Я на этом многострадальном DGS-3612 выполнил следующее:
config dhcp_relay add ipif eth32 192.168.0.3
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
enable dhcp_relay
Как я понимаю, команда state enable проверяет и, при необходимости, добавляет в DHCP запросы option 82,
команда check disable отключает отбрасывание пакетов при наличии этой опции и
команда policy replace устанавливает требуемую инфу для опции 82
По адресу 192.168.0.3 поднял dhcpd в centos
dhcp серверу написал такой конфиг:
ddns-update-style interim;
log-facility local7;
ignore client-updates;
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
if exists agent.circuit-id
 log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address),
 " raw option-82 info is CID: ", binary-to-ascii (10, 8, ".", option agent.circuit-id), " AID: ",
 binary-to-ascii(16, 8, ".", option agent.remote-id)));
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    pool {
        range 192.168.0.227;
#        allow members of "port-5";
subnet 192.168.32.0 netmask 255.255.255.0 {
    class "port-5" {
        match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "5";
    pool {
        range 192.168.32.45;
Но вот беда - на все мои попытки DHCP сервер в логи пишет только
Sep  8 22:44:14 mail dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:f4:22:35 via 192.168.32.1: network 192.168.32/24: no free leases
Sep  8 22:44:41 mail dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:f4:22:35 via 192.168.32.1: network 192.168.32/24: no free leases
А где бы посмотреть, какие circuit-id приходят серверу?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:31
Zebar
Правила пользования форумом
Пункт 6.
Сообщение ваше отредактировал, т.к. оно не относится к теме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
