Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: DES-3028 IP-MAC Binding SNMP нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:52
Приветствую!
Пытаюсь создать в таблице Security --> IP-MAC-Port Binding --> IMP Entry Settings , запись с помощью SNMP. Использую для этого высланный сотрудником D-Link how to, под названием IP-MAC-Port Binding with allow_zero_ip via Net-snmp_DES-3028.doc.
Пробую так:
snmpset -v2c -c private 10.147.0.123 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.100 i 4
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.100
snmpset -v2c -c private 10.147.0.123 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.100 x 80000000
Error in packet.
Reason: wrongLength (The set value has an illegal length from what the agent expects)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.100
snmpset -v2c -c private 10.147.0.123 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.100 x AABBCCDDEEFF
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.100
Что я только не пробовал... Что я делаю не так?
Пробовал на Firmware: 2.80.B09 и 2.80.B11
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 IP-MAC Binding SNMP нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:24
snmpset -v2c -c private 10.147.0.123 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.100 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.100 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.100 i 4
вот так попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 05:30
вот так попробуйте
Спасибо за наводку :)
Получилось вот так:
snmpset -v2c -c private 10.147.0.123 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.100 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.100 x 8000000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.100 i 4
